  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Доброго здравия всем. Электрика уже собрана, но вдруг загадочная ситуация приключилась - в подрозетнике под выключатель приходит фаза и отходят два провода на люстру, и при подключении любого из этих проводов к фазе на втором тоже появляется фаза, но слабая, тестер горит тускло. На потолке между этой "туск...
  2. Красиво, но в глине не удержится! Нужно снимать глину, заделывать участок более прочным раствором (я бетонировал кусок под раковину), раскрепляя его сеткой в глину, а затем на него уже вешать раковину. Глина намного хуже того же газобетона, так что без усиления участка ничего на неё повесить не полу...
  3. У ТехникСана попался такой комментарий. Сам не очень понял разницу, но посмотрите...
  4. Pаcчисткa учaсткa от деревьeв и кустaрников ЗBОHИTЕ, oбсудим вaши зaдaчи и пpeдложим решениe! • Мы работаeм тoлько c юpидичеcкими лицами! ВЫПОЛНЯEМ PАСЧИСТKУ OТ 1 Га, не мeньше! 6 или 10 cотoк нe бeрем. • Oпыт в рacчисткe c 2014 годa, cвoе oбopудoвaниe, свoя кoмандa. ...
  5. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    https://vk.com/clip-39153494_456245694
  6. Строительство под ключ! Бригада опытных сербских мастеров готова к работе в любое время!Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы- готовы ко всему! Проектируем по вашим эскизам. Делаем на совесть! Даём гарантии! Моментальный выход мастеров!...
  7. Метровый обрезок - а это как запихнуть, с крышы что ли вниз пихать? ставится труба меньшего диаметра чем шахта - то есть если шахта 150 мм, то труба скажем 125? А вот дальше я перестал понимать, простите((. Что естественно вы...
  8. Добрый день! Вот полная инструкция по проверке штукатурки от эксперта 🔥. Очень коротко и по делу: https://www.youtube.com...=-KqrldtAkXg
  9. https://www.teplograd.r...a_amet_80_sx Я имею в виду это. Но, если цена приемлемая и мощность позволяет пользоваться с комфортом - почему бы и нет?
  10. Главное правило — держим вертикально Холодильник устроен хитро: внутри — герметичная система с компрессором и трубками. Перекинешь технику на бок — компрессорное масло может утечь туда, куда не следует, и нарушить циркуляцию хладагента. Производители в один голос: перевозите стоя. Исключения бывают, но редкие. И если вдруг ...
  11. Я — Максим Новиков, технический специалист компании «Умный Мастер Бро». Расскажу, с какими промахами чаще всего сталкиваются владельцы бытовых плит и почему лучше не рисковать при самостоятельной установке. Ошибка 1: кабель не подходит — последствия серьезные Один из самых частых промахов — выбор н...
  12. Если водонагреватель не отключает нагрев, это тревожный сигнал: внутри, скорее всего, возникла неполадка. Вместе с экспертом сервисного центра «Умный Мастер Бро» Ильей Смирновым разбираемся, почему бойлер работает в режиме марафона и как вернуть его к нормальной жизни. Проблема №1: термостат больше не определяет температуру Термостат — это «глаз»...
  13. Цвет вместо маскировки: покраска водостока как акцент Традиционно водосточные трубы красят в тон фасада, чтобы они как можно меньше бросались в глаза. Однако дизайнеры всё чаще отходят от этого подхода, предлагая сделать из водостока выразительный элемент. Правильно подобранный цвет может не только оживить внеш...
  14. Меня зовут Сергей Астров, я электрик компании «Мастер 007», и сейчас расскажу, как правильно установить двухклавишный выключатель. Поделюсь опытом, разберу типовые ошибки и дам дельные советы, которые помогут избежать неприятных сюрпризов. Начнем с главного — безопасность Перед тем как взяться за отвертку, убедитесь, ...
  15. Сверху тоже резинка может стоять, от сифона зависит Но можно подремонтировать, клеем для камня. Или вернуть как брак
  16. Меня зовут Расул Гусейнов, я — электрик сервисного центра «Мастер 007», и сегодня я поделюсь с вами тем, как правильно установить проходной выключатель, на что обратить внимание и каких ошибок стоит избегать. Что такое проходной выключатель и зачем он нужен По сути, пр...
  17. На самом деле, протечка снизу — не такая уж редкость. Главное — не поддаваться панике. Вместе с Николаем Васильевым, опытным мастером из сервисного центра «Мастер Рядом», разбираем, какие поломки бывают, что можно исправить самому, а в каких случаях нужен специалист. Сначала — безопасн...
  18. Умный дизайн вместо маскировки Одной из ключевых концепций современного интерьерного проектирования является интеграция инженерных коммуникаций в общий дизайн помещения. Вопреки устаревшему подходу, при котором технические элементы стремились полностью скрыть внутри стен, пола или потолка, сегодня набирает популярность идея осознанной демонстрации и дизайнерского обыгрывания таких конструктивных элементо...
  19. Добрый день. Нужна помощь в расчётах, не знаю правильно ли просчитал мощность радиаторов отопления. Приведу пример по одной комнате. Площадь помещения 14 кв.м, высота потолка 2.7 м, установлено 1 окно площадью 1.96 кв.м, одна стена смежная с улицей, над помещением отапливаемая мансарда. По расчётам необходим...
  20. iPhone молчит? Разбираемся, почему не приходят уведомления и как всё исправить вместе с мастером сервисного центра iPhonik Алексеем Романовым. Почему уведомления пропадают Причин может быть несколько — от случайно включённого режима «тишины» до ошибок в системе. Начнём с самых частых: Активирован режим фокусировки (ранее наз...
  21. Разбираемся вместе с Алексеем Романовым, мастером сервисного центра iPhonik, почему будильник на Айфоне может подвести и как вернуть его к жизни. Как возникает проблема 1. Звук есть, но будто и нет Одна из самых частых причин — настройки громкости. В iOS регулировка громкости уведомлений и звонков от...
  22. С септиком определился. Не поленился, съездил на производство, посмотрел на процесс и результат. Осмотром удовлетворен. Жаль, что продажа осуществляется только посредниками. Напрямую с производства нельзя купить. а может просто не проявил необходимой настойчивости, не знаю Промониторил рынок - цена колеблется в диапазоне 25 тыс, По результатам мониторинга заказал по с...
  • Обновления на форумах
