  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Монтажные отверстия в раме можно где угодно просверлить. Если штатные по какой-то причине не попадают куда требуется. Саму раму какая необходимость менять? Горшок по старым шпилькам нельзя прикрутить? Обычно 2 типоразмера подвесных унитазов встречаются. Крепление к раме 180 или 230 мм...
  2. По такому судному описанию сложно какие-то рекомендации давать. В идеальном случае весь пол разобрать и переделать. Это не так страшно и долго, как может показаться с первого взгляда. Особенно если старые доски получится в дело пустить. Понятное дело, такое раздолбайство с реконструкцией в...
  3. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетонных заводов, бетоносмесителей, металлоформ для производства ЖБИ. Предлагаем Вашему вниманию Технологическую линию для производства пустотных плит ПК. Линия используется для серийного изготовления многопустотных плит перекрытий из железобетона методом виброформования в металлоформах. В комплект данной технологической линии входят: - Металлоформа по производств...
  4. Компания «Интэк» предлагает уникальное оборудование для срезки оголовников свай «Ср-200». Благодаря простой эксплуатации, использование данного устройства, позволяют снизить временные, финансовые и трудовые затраты. СР – 200 позволяют обрезать до 200 свай за один восьмичасовой рабочий день. Преимуществами СР-200 являются исключительная надежность устройства и долговечность каждой его детали. Срезка свай...
  5. Современный и высокоэффективный вибропресс для блоков позволяет получать до тысячи готовых бетонных блоков за одну стандартную восьмичасовую рабочую смену (за один цикл станок производит четыре блока). Для обслуживания оборудования будет достаточно одного-двух рабочих, а благодаря своей высокой производительности вибропресс для блоков окупится буквально...
  6. В 2025 году интерес к штукатурке Спадар заметно вырос — всё больше частных застройщиков и строительных компаний выбирают этот материал. Судя по комментариям и отзывам в официальном телеграм-сообществе, за год можно выделить несколько чётких тенденций. Что чаще выбирают Наиболее популярным ...
  7. Помогите определиться со схемой подключения радиаторов. Я склоняюсь к первой схеме, но не специалист. Дом из газоблока 30 см, первый этаж 100 кв.м., мансарда (он же 2 этаж) 40 кв.м. Радиаторы отопления - стальные панельные, подключаю металлопластом 16 мм, теплый пол pert1 16 мм....
  8. ООО «Интэк» предлагает Вашему вниманию формы и оборудование для производства дорожного и тротуарного бордюров методом вибролитья. - Полипропиленовые формы изготовлены из морозостойкого полипропилена с увеличенной толщиной стенок (7 мм.) и ребрами жесткости. Преимущества данных форм - не изгибает при формовки, сохраняют геометрию. Размеры готового бордюра 1000х300х150 и 1000х220х75 мм....
  9. Сколько раз Вы задумывались о том, что неплохо бы оформить стены своей квартиры, офиса и т. д. «под натуральный камень»? Наверняка, не единожды. Камень настолько гармонично вписывается в любой интерьер и так кардинально облагораживает облик жилища, что подобное желание вполне естес...
  10. ООО Интэк представляет в продаже пластиковые формы собственного производства и других производителей, для тротуарной плитки, брусчатки, бордюров и форм для изготовления декоративных заборов, памятников из бетона. Возможно изготовление любой формы по Вашим экскизам. -Установки для производства дорожного и тротуарного бордюра. Размер готового бордюра 1000х300х150,1000х220х80, 1...
  11. Значит ты - любитель! Поделись итоговыми впечатлениями.
  12. https://rutube.ru/video...b891c0f69da/
  13. Меня зовут Алексей Кожевников, инженер сервисного центра SmartLab. Объясню, почему теплоинтерфейс так важен, какие признаки выдают его износ и что даёт своевременная замена. Зачем нужна термопаста и как она работает Процессор и графический чип производят значительное количество тепла. Радиатор с вентилятором должен быстро...
  14. Рынок фасадных материалов меняется стремительно: современные домовладельцы выбирают не просто декоративные покрытия, а решения, которые одновременно защищают дом, экономят энергию и служат десятилетиями. В 2025 году одним из фаворитов среди штукатурок для ИЖС стала Спадар — материал, который объединил инновации, практичность и устойчивость к любым климатическим вызовам. 1. Главны...
  15. Попробуйте после полного открытия перепускного клапана открыть клапан маевского и слить через него воды такое количество, чтобы радиатор нагрелся - иногда помогает.
  16. Предлагаем установку септиков в любой сезон года. Так установим септик даже зимой и предоставим гарантию. Зимой большие скидки, так как не сезон. Два вида гарантии: на сам септик от завода и на монтаж от компании Септик-1. В наличии весь ассортимент септиков Аквалос, Итал Био, Итал Антей, Т...
  17. Меня зовут Михаил Логачёв, я инженер сервисного центра SmartLab. Каждый день ко мне приносят десятки планшетов, которые «перестали включаться», «висят на логотипе» или «не видят зарядку». На практике причины одни и те же: сбой питания, ошибка обновления, переполненная память или изношенный разъем. Расскажу, что ...
  18. Инженер сервисного центра SmartLab, Олег Заложных, в этой статье объясняет, что происходит с электроникой во время перенапряжения, какие узлы страдают в первую очередь и в каких случаях ваш телевизор можно вернуть в строй без серьёзных затрат. Почему гроза опаснее, чем кажется Молния — эт...
  19. Команда SmartLab занимается заменой батарей iPhone профессионально и ежедневно. В этом материале разбираемся, почему литий-ионные аккумуляторы теряют емкость, какие признаки говорят о том, что батарея больше не справляется, и что важно учитывать при замене, чтобы избежать ошибок и повторных проблем. Почему аккумулятор iPhone теряет заряд...
  20. открываете колодец рядом с подьездом если заполнен вызываете водоканал, ели пустой дрючите УК
  21. В бильярдной комнате, независимо от того, находится ли она в частном доме или в квартире, образуется два вида шума: воздушный и ударный. Первый передается в соседние помещения по воздуху: это громкие разговоры и крики, удары шаров друг о друга и т.п. Второй возникает при контакте д...
  22. Закладная наверняка будет, как иначе фиксировать? Ла, и смесители разные существуют. У многих пластиковый контейнер для монтаж предусмотрен
  23. Жаркое солнце юга России, частые перепады температур и влажность — эти условия предъявляют особые требования к отделке фасадов. На что стоит обратить внимание при выборе штукатурки для регионов, где лето может быть жарким, а зимы — суровыми? И как подобрать подходящий состав для самых популярных стеновых м...
  • Обновления на форумах
