Отступ канализации в новостройке
Technik-san ответил(а) в теме mazz в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Это пластиковое говно рано или поздно потечет и сдирать штукатурку с пеной будет гораздо сложнее. В других местах конечно тоже потечет но вопрос был про это....
- 4 ответа
- штукатурка
- гипсокартон
Обратный ток в стояке?
Technik-san ответил(а) в теме Teckel2 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Давление в стояке будет выше впереди потока при залповом сливе унитазов с верхних этажей. А вот за таким "поршнем" идёт зона разряжения и эжекции -
Типы светильников и их задачи в спальне Потолочные светильники отвечают за базовое освещение, заполняя комнату мягким, рассеянным светом. Их подбирают под площадь помещения и размещают по центру. Для высоких потолков отлично подходят подвесные люстры. Чтобы свет не был резким, выбирайте модели с матовыми плафонами или светорассеив...
- декоративные светильники
- бра
- (и ещё 3 )
Что такое насосно-смесительный узел Насосно-смесительный узел сочетает в себе два важных элемента: насос, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя, и смешивающий узел, регулирующий его температуру перед подачей в систему теплого пола. НСУ помогает поддерживать оптимальную температуру воды в системе, предотвращая перегрев или недостаточный обогрев контуров. Именно от правильного выбора ...
- водяной теплый пол
- насосно-сместиельный узел
Методика расчета теплопотерь загородного дома для подбора мощности отопления
Amikta опубликовал(а) запись блога в Блог про инженерные системы в частных домах
Проектирование систем отопления без предварительного определения теплового баланса приводит к серьезным эксплуатационным сложностям. Ошибки на этом этапе вызывают либо промерзание конструкций и появление конденсата, либо неоправданные расходы на оборудование, которое будет работать в неэффективном режиме. Ниже представлен детальный разбор физики процессов и алгоритмов вычислений. Физические основы поте... -
I-стекло: наука, технология и практика энергосберегающего остекления
Решение этой задачи — технология i-стекла (Low-E Glass), которая работает как селективный фильтр, одинаково прозрачный для глаз, но непрозрачный для тепла. Команда центра «Оконные мастера» объясняет, как можно установить новые технологии в ваши рамы. Спектральная физика: почему обычное стекло пропускает тепло Свет, к... -
Вода в новой стиральной машине: гарантия проверки, а б/у вместо нового
- почему в машинке вода
- почему в барабане вода
Захват для труб горизонтальный СибТаль, модель ТНР, 4Т
Сергей Себров опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Захват для подъема вертикальный СибТаль, модель DSQA, 1Т
- захват
- захват вертикальный
- (и ещё 4 )
Захват для подъема горизонтальный СибТаль, модель DHQ, 1Т
- захват
- захват горизонтальный
(и ещё 3 )
Захват для барабанов СибТаль, модель DC, 3т
- захват
- захват для катушек
(и ещё 3 )
Захват магнитный 0,6 т PML, СибТаль
- захват
- захват магнитный
Холодильник перестал включаться: когда можно починить самому, а когда звать мастера Я, Дмитрий Семёнов, мастер по ремонту холодильников из команды «Мастер Дельта» с опытом работы 9 лет, составил это руководство специально для тех, кто хочет разобраться в ситуации до приезда специалиста. Здесь вы найдёте чёткое разделение...
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Еще одно настойчивой напоминание о том, что ремонт нужно делать зимой За стеной холодная лестничная клетка. Тепло плитой перекрытия излучается наружу с космической скоростьб. Холодный угол. Прямоугольник на стене под потолком - ж/б балка на лестнице. Строители при производстве ремонта не догадались пропенить межпанельн...- 145 ответов
- 1
- тепловизионное обследование
- тепловизор
- (и ещё 3 )
Нужна помощь!🙏Не уходит запах грунтовки спустя два месяца
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Ирэн в разделе Полы и напольные покрытия
Удачи!- 14 ответов
Сервис заказчиков FINISH WORKER
Теперь доступно онлайн управление строительством любому из любой точки. Мы можем предоставить своего профессионального человека. Делегируйте головную боль! Есть функция «Безопасная сделка» для сохранения денег — оплата пройдет только после вашего подтверждения. В 2026 г. реально: — строительство без аванса — онлайн выбор материалов, цен, плана, исполнителей — координация ...-
- сервис строительный
- заказчики
Заменить межсекционную прокладку
kvartira опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Биметаллический Новый радиатор, брак, в одном месте заметили подтекание прокладки.Сняли, кто поможет заменить прокладку? -
Ковры старые набираю на свалках-мусорках. У меня на даче "высокие" грядки. Грубо говоря деревянные ящики 3м на 1 м и высотой 15 см. Расстояния между ящиками 70-100 см. Вот на такие полосы режу ковры и закрываю землю. В первую очередь против травы И потом, п...
Да, возможна. Установка инсталляции подвесного унитаза на стену, облицованную керамической плиткой (кафелем), вполне осуществима, однако требует соблюдения некоторых нюансов и рекомендаций, а наличие кафеля на стене не является препятствием для установки подвесного унитаза с системой инсталляции. Главное – правильно подготовить основание и соблюдать рекомендации производителя обору...
- 4 ответа
- выбор унитаза
- установка унитаза
- (и ещё 3 )
Станки и оборудование.Поставка и ремонт
СтанкоРемонт опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Станки с ЧПУ, привод,оснастка. Станки: Сверлильные. Токарные. Фрезерные. Зубофрезерные, зубообрабатывающие, зубонарезные. Шлифовальные. Расточные. Автоматы, полуавтоматы. Долбежные, строгальные станки. Ножницы гильотинные. Трубогибы, гибочные станки. Кузнечно-прессовое оборудование. Прессы и машины листогибочные, листоправильные. Прессы КД, КЕ, КИ, КБ, КВ, П, ПБ, ПО,КА, ДЕ,ДГ кривошипные, гидравлические. Молоты ковочные. Колёсотокарные станки КЖ,РТ. Предлагаем со склада и на заказ. Твердомеры. Разры...-
- станки
- диагностика и ремонт
При покупке септика Аквалос получаете монтаж под ключ в подарок
Действует зимняя акция - при покупке любой модели септика Аквалос, покупатель получает монтаж под ключ в подарок. Акция действует недолго. В наличии весь модельный ряд септиков Аквалос. Сделаем монтаж на следующий же день после заказа или в удобный заказчику день. Работаем без выходных. Доставляем септ...
Обновления на форумах
