После зашивки вторым слоем ОСП основной площади ставим ОСП на стену вокруг лестничного пролета. Листы ОСП друг от друга по толщине слегка отличаются, поэтому стыки сразу зашлифовали чтобы не было ступенчатого перепада плоскости. На стену вокруг лестничного пролета установили внутренн...
- 32 ответа
- 2
- каркасник
- деревянное перекрытие
Как отделать не статичный потолок в каркасном доме?
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Ольга-СПб в разделе Штукатурим, клеим, красим
ПВА по технологии производителя нет, но и унифлот сейчас к нам не поставляется. Мы бумажную ленту кнауф на пва D3 клеим. Проблем никогда не наблюдалось. ленту не оторвать. И не отмокает, поскольку D3 влаги не боится.... -
Вопрос по выбору инструмента, отделке углов и потолков.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Ольга-СПб в разделе Работа с гипсокартоном
При сильных деформациях и латексную краску рвет. На стены 150, га потолок 120-130. -
Пузырь от горячего на столешнице?
Рыбак ответил(а) в теме Варвара Федорова в разделе Ремонт и строительство
Именно про пластик что то вспоминаю. типа разрезать волдырь пинцетом (или проколоть шилом ?) Залить клей шприцом-иголкой. И разгладить утюгом. Блин, даже не помню С тряпкой или без. А может придавить гантелей. Ещё в "Советах домашнему мастеру" читал В журнале "Наука и жизнь" была такая стран... -
Поставили окно на место и начинаем нагревать помещение. Пока без штапика, но стеклопакет прижатый к уплотнителю временной прижимной планкой, и это хорошо.- 259 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Zorini - индивидуальное производство мебели из массива и МДФ
zorini опубликовал(а) объявление в Архитектура и Дизайн
- мебель на заказ
- мебель
- (и ещё 3 )
2025-й для Спадар оказался годом испытаний и новых возможностей. Строительный рынок, как и ожидалось, показал снижение активности: меньше заказов на дома и стройматериалы, экономическая инертность дала о себе знать. Но для команды Спадар это не повод для тревоги, а сигнал работать ещё внимательнее и системнее. Снижение спроса не отражает пот...
Контейнеры для твердых бытовых отходов
Stalkont опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Контейнер для мусора объёмом 6 м3. Контейнеры «ПУХТО» предназначены для транспортировки и хранения различных видов отходов (ТКО, КГМ, строительных и промышленных отходов, опилки, листья, дрова, сыпучие грузы, пластик, вторичное сырье, стеклобой, металлолом, зерновые культуры, биологические отходы и т.д.).... -
Ошибки холодильника: что стоит за мигающими кодами и как понять, что делать
Сергей Зарубин, инженер сервиса «ДельтаМастер», ежедневно сталкивается с кодами разных брендов и хорошо знает, какие из них безобидны, а какие требуют ремонта. Разберемся, почему появляются ошибки и как правильно на них реагировать. Почему на панели появляется ошибка Причины делятся на три большие группы — и далеко не все... -
Почему морозилка перестала морозить: подробный разбор типичных причин и решений
Чтобы разобраться, как действительно устроена работа морозилки и почему она выходит из строя отдельно от основной камеры, мы обратились к опытному мастеру Сергею Зарубину. Как холодильник распределяет холод — почему это важно Каждый тип холодильника ломается по-своему. Если вы не знаете, сколько компрессоров у ваше...-
- почему не морозит морозилка
- почему морозилка
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Удивительные косяки иногда встречаются и в домах из СИП-панелей Примыкание уличной стены на террасе. Видимо стык запенить забыли. В ванной под потолком такая картина. Скорее всего столб опоры стропильной системы по периметру не утеплен. Стык фасадной стены со стеной террасы. Беда с примыканием стен п...- 141 ответ
- тепловизионное обследование
- тепловизор
- (и ещё 3 )
Ставили новые стены из гипса, развалили потолок из дранки
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Олег Бородкин в разделе Штукатурим, клеим, красим
Можно сначала пеной древесину укрыть, или полоску гипрока прикрутить, а сверху штукатурной. -
Может ли в стир. машину попасть канализационная вода?
bagayama ответил(а) в теме Serg_777 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Выберешь - покажи. Как часто вода из водопровода идёт явно загрязнённая? У нас по городу, если и бывают громкие случаи, раз в несколько лет. У вас - не знаю. Обычно после ремонтных работ на водоводе ржавая вода может некоторое время идти, но ржавчина ... -
Применение фальшфасадов на строительных площадках: особенности заказа и эксплуатации
Kolomiec опубликовал(а) запись блога в Личный опыт
Строительные и ремонтные работы в городах невозможно представить без масштабных работ, сопровождающихся неизбежными неудобствами для жителей и прохожих. Одной из эффективных мер снижения негативного влияния стройплощадок на окружающую среду являются фальшфасады. Рассмотрим подробнее, зачем они нужны, как правильно заказать и установить их, а также преимущества и недостатки исп... -
Спорт vs Жизнь
Микропроветривание без замены фурнитуры: практический разбор для Roto, Maco, Siegenia
Меня зовут Семён Тихомиров, я инженер сервисной компании «Оконные мастера». В этом материале расскажу, как организовать режим микропроветривания на старых ПВХ-окнах с фурнитурой Roto, Maco или Siegenia, не меняя весь механизм целиком и не вкладываясь в серьёзный ремонт. Зачем нужно микропроветривание — мнение специалиста К... -
Как выбрать надёжный уплотнитель для пластикового окна: рекомендации мастера
Хорошая новость: заменить контур можно быстро и без сложного ремонта — важно только выбрать правильный материал. Мастер сервиса «Оконные мастера» Семён Тихомиров рассказывает, как определить износ и какой тип уплотнителя подойдёт под ваши условия. Как определить, что уплотнитель уже не выполняет свою функцию Уплотнители разного...-
- уплотнитель окон какой
- какие уплотнители лучше
Звукоизоляция нужна помощь
vaso1961 ответил(а) в теме раздела Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
Все это печально. Надеялся,что можно полегче обойтись. -
Посмотрел их ассортимент и цены. Неплохо. Если и качество хорошее, то надо посмотреть.
- 26 ответов
- щит эдектрический
- сборка щита
- (и ещё 3 )
Обновления на форумах
