  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Пенопласт в деревянном полу - плохая идея. Сгниёт быстрей. Если снизу, без разбирательства чистового пола, желаете исполнить, то лучше минвату использовать. Запихиваете вату между лаг, сразу пристреливаете к лагам пароизоляционную мембрану и подшиваете обрешётку, чтоб всё это не обвалилось. Необходимо также обеспечить вентиляц...
  2. На любой наш лайфхак из говна и палок в скором времени Али экспрес отвечает поделками из пластика и металла. ))) Заглушки для подрозетников не такое уж и свежее изобретение. Лет 10 назад что-то похожее в розничных магазинах встречалось. Я обычно 68-й коронко...
  3. Справа крышку открутите, под крышкой шестигранник. Крутите против часовой стрелки не спеша.
  4. Предлагаем установку септиков в любой сезон года. Так установим септик даже зимой и предоставим гарантию. Зимой большие скидки, так как не сезон. Два вида гарантии: на сам септик от завода и на монтаж от компании Септик-1. В наличии весь ассортимент септиков Аквалос, Итал Био, Итал Антей, Т...
  5. Меня зовут Михаил Логачёв, я инженер сервисного центра SmartLab. Каждый день ко мне приносят десятки планшетов, которые «перестали включаться», «висят на логотипе» или «не видят зарядку». На практике причины одни и те же: сбой питания, ошибка обновления, переполненная память или изношенный разъем. Расскажу, что ...
  6. Инженер сервисного центра SmartLab, Олег Заложных, в этой статье объясняет, что происходит с электроникой во время перенапряжения, какие узлы страдают в первую очередь и в каких случаях ваш телевизор можно вернуть в строй без серьёзных затрат. Почему гроза опаснее, чем кажется Молния — эт...
  7. Команда SmartLab занимается заменой батарей iPhone профессионально и ежедневно. В этом материале разбираемся, почему литий-ионные аккумуляторы теряют емкость, какие признаки говорят о том, что батарея больше не справляется, и что важно учитывать при замене, чтобы избежать ошибок и повторных проблем. Почему аккумулятор iPhone теряет заряд...
  8. открываете колодец рядом с подьездом если заполнен вызываете водоканал, ели пустой дрючите УК
  9. В бильярдной комнате, независимо от того, находится ли она в частном доме или в квартире, образуется два вида шума: воздушный и ударный. Первый передается в соседние помещения по воздуху: это громкие разговоры и крики, удары шаров друг о друга и т.п. Второй возникает при контакте д...
  10. Закладная наверняка будет, как иначе фиксировать? Ла, и смесители разные существуют. У многих пластиковый контейнер для монтаж предусмотрен
  11. Жаркое солнце юга России, частые перепады температур и влажность — эти условия предъявляют особые требования к отделке фасадов. На что стоит обратить внимание при выборе штукатурки для регионов, где лето может быть жарким, а зимы — суровыми? И как подобрать подходящий состав для самых популярных стеновых м...
  12. По стояку лучше слушайте Техник-Сана. Там могут быть нюансы которых я не представляю.
  13. действительно похоже что внутри короба было холоднее
  14. могут отличатся да и зачем менять саму раму
  15. Продажа буроинъекционных анкерных систем KVL STEEL со склада в Москве: - грунтовые анкеры - грунтовые нагели - анкерные сваи Для обустройства котлованов, подпорных стен, инженерной защиты склонов, подземных сооружений. Большое наличие на складе Российский сертификат ГОСТ-Р Проектирование Буровые ...
  16. Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует металлические формы для производства колодезных колец КС-7.9; КС-10.9; КС-15.9; КС-20.9, а так же формы для крышек и днищ колодцев (ПП-10; 1ПП-15; 1ПП-20). По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покуп...
  17. Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует формы для производства железобетонных изделии согласно ГОСТ. По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покупке металлоформ, технология производства предоставляется бесплатно. Качество, гарантия, низкие цены, сервис-все это сочетается в одно...
  18. Продажа буроинъекционных анкерных систем KVLSTEEL со склада в Москве: - грунтовые анкеры - грунтовые нагели - анкерные сваи Для обустройства котлованов, подпорных стен, инженерной защиты склонов, подземных сооружений. Большое наличие на складе Российский сертификат ГОСТ-Р Проектирование Буровые работы...
  19. Там много разной дряни может быть: и олифа, и костный клей. Я тоже за СТ16, к тому же наверняка и поверхность кривая, поэтому слои могут быть и 4 и 8мм. А под это Су-Куш и аналоги не предназначены. Они для шпатлёвки, и лучше отрабатываю...
  20. Зачем нужна акустика? Многие ошибочно полагают, что главная задача таких панелей — просто сделать тише. На деле, ключевая проблема — это управление реверберацией, то есть временем затухания звука. В пустом помещении с гладкими стенами, бетонными потолками и полом звук многократно отражается, создавая эффект ...
  21. благодарю за ответы! воспользуюсь дрелью, думаю ее будет достаточно
  • Обновления на форумах
