Камин — это надежный и проверенный временем отопительный прибор, а еще — это настоящий символ домашнего уюта. Мерцающее пламя, приятный треск дров, мягкое тепло создают особую атмосферу в доме. Нет ничего удивительного в том, что почти каждый владелец загородного дома мечтает о таком домашнем очаге. ...
Штукатурка фасада частного дома для постоянного проживания
Холодильник Daewoo не морозит: что проверить самому и когда уже нужен мастер
Меня зовут Мирошин Андрей, я занимаюсь ремонтом холодильников Daewoo в Москве. Ниже разберем, как понять, что техника действительно перестала морозить, что можно проверить дома за 10 минут и в каких ситуациях лучше не откладывать обращение в сервис. Как распознать проблему Температура в камерах выше нормы ...-
- можно холодильник
- ремонт холодильников
Выбор автоматических ворот для гаража
Friend41 ответил(а) в теме baton88 в разделе Ремонт и строительство
Так и не нашёл пока ничего надёжного за вменяемые деньги. Но зато за это время перелопатил кучу обзоров и сравнений. Выяснил, что проблема новых ворот была не столько в куржаке, сколько в кривой автоматике — экономия на компонентах.... -
Круг 12Х18Н9Т РТ-Техприемка 12мм, цена: 970 000 руб
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Шестигранник калиброванный 30ХГСА 13мм, цена: 345 000 руб
ООО МХ «Стали Урала» предлагает из наличия шестигранник калиброванный 30ХГСА! Свой склад. Доставка по России Шестигранник калиброванный 30ХГСА 13 мм, остаток: 1,452 т, цена: 345 000 руб. с НДС *РТ-Техприемка, ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 8560-78, т/о* Еще из наличия: Шестигранник калиброванный 30ХГСА 14 м... -
Круг 07Х16Н6 20мм, цена: 850000 руб
Круг 08Х18Н10Т 24мм РТ-Техприемка, цена: 790 000 руб
Круг 07Х16Н6 16мм с РТ-Техприемкой со склада- 1050000 руб
Холодильник Beko не морозит: что происходит и как быстро найти причину
Меня зовут Мирошин Андрей, я мастер по ремонту холодильного оборудования сервиса Holod Centr. Ниже расскажу, как именно проявляется эта проблема, что можно проверить самостоятельно и какие неисправности встречаются чаще всего. Как понять, что холодильник действительно плохо морозит В большинстве случаев владельцы з...-
- холодильник beko
- бытовая техника
@Sano Подскажите, есть ли какие-то регламенты или СНИП, на которые можно ссылаться?
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть с дизайном потолка и освещением комнаты. У меня комната размером 480см х 720см. Паралельно ширине комнаты, на расстоянии 200см от стены стоит балка межэтажного перекрытия. Высота балки 35см, ширина 40см. Высота потолка 330см (соответственно, высота от пола до бал...
Спасибо за ответ. В том то и дело что на плёнке нет конденсата, а пятна все равно присутствуют и не сохнут. Может быть открыть все окна? Может быть попробовать феном просушить или теплопушкой?...
Лежит у меня подобная в огороде на дорожке. В дождь скользкая. Но у меня без рельефа. Взята была б/у, то ли с пола фуры Магнита, то ли ли с разгрузочной площадки (где-то у них лежало). Можно чётко соединить в единое п...
5 компактных растений для малогабаритных квартир и уход за ними
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Разное
Как выбирать растения для маленькой квартиры Учитывайте размер растений и скорость их роста. Если хочется разместить в квартире несколько горшков с цветами, стоит предпочесть компактные виды растений (например, миниатюрные кустовые розы, фаленопсис, каланхоэ, аглаонема, антуриум, спатифиллум). Крупномерные растения тоже подходят для... -
Стиральная машина начала «капризничать»: 7 поломок, которые встречаются чаще всего
Сергей Андреев, мастер сервисного центра Rewasher, рассказывает, какие неисправности встречаются чаще всего и как по первым симптомам понять, что именно выходит из строя. Вода остаётся в барабане Если после стирки в баке остается вода, проблема не всегда в насосе. Слив — это целая система: фильтр, помпа, патрубки, шла... -
Сколько стирок переживет ваша стиральная машина: 5 типичных ошибок пользователей
Кривченко Виталий Андреевич, эксперт компании Rewasher, рассказывает о пяти наиболее распространенных ошибках владельцев, которые заметно сокращают срок службы техники. Реальный ресурс: почему считают не годы, а стирки Для производителей важнее не календарный возраст машины, а количество циклов работы. Именно число запусков определяет износ деталей. Обычно ориентир... -
Как добиться эффекта высоких потолков без ремонта
Mooncrash опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
Техника визуального «подъёма» потолка особенно актуальна для стандартных квартир, где архитектура не предполагает просторных пропорций, а любое впечатление дополнительного объёма делает помещение комфортнее, свободнее и визуально дороже. Все методы, описанные ниже, можно реализовать своими руками, не используя строительные инструменты и не вмешиваясь в конструкцию помещения. Оценка исходных параметров ... -
Как снизить стоимость стройматериалов за 3–5 минут
Глеб2 опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Собрали смету на стройматериалы в магазине Петрович? Отправьте её нам — мы пересчитаем заказ и предложим более выгодную цену. ПЕТРОВИЧ Sale помогает снизить стоимость стройматериалов быстро и без рисков. Вы отправляете ссылку на смету или список материалов нашему Telegram-боту. Менеджер в течение 3–5 минут делает пер... -
Ворота и комплектующие от ТСК «Антарес» в Санкт-Петербурге.
ТСК «Антарес» (Санкт-Петербург) предлагает откатные ворота и калитки для частных домов, дач, складов и промышленных объектов. Подбираем решение под ваш проём и условия монтажа, комплектуем всем необходимым и организуем доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В продаже ручные и автоматические откатные ворота, калитки ... -
В вашем случае утеплять целесообразно снаружи, если у вас последний этаж.
- вывоз мусора вывоз хлама
- вывоз мусора
Штукатурка для наружных работ: как выбрать под суровый климат России
Герметизация старого фундамента без наружных раскопок
Mooncrash опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Такие технологии эффективно работают как в старых частных домах, так и в гаражах, сараях, дачных постройках и подвалах. Они основаны на химическом проникновении в бетон, создании гидрофобных барьеров, перекрытии капиллярной влаги и запечатывании активных протечек. При грамотном подходе можно полностью в...-
- герметизация
- старый дом
- (и ещё 3 )
Обновления на форумах
