  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. подскажите собираюсь строить одноэтажный дом из монолитного арболита с применением несъемной опалубкой из пеноплекса,в первые. как считаете вариант нормальный,и на что должен больше внимание уделять чтоб в дальнейшем не было беды?...
  2. Приточка - это имеется в виду какой-нибудь приточный клапан или еще какое устройство подачи воздуха в квартиру вообще? А дальше через щель под дверью в ванную проникает? Да, такое планируется устроить. И по поводу вентиляции подпотолка - имеется в виду, если естествен...
  3. Деско 5 - изумительная краска! Распыл мягкий, удовольствие ей красить. Шагрени она никакой не даёт, она почти как мебельная водная эмаль. Она в ведре очень густая, поэтому требует разбавления. Но сколько именно процентов - не замерял. Вообще, надо сказать, она разбавляется ...
  4. А я видел! Пиши в личку.
  5. И по тряпкам не написали. Сейчас все хвалят вискозные салфетки , а также из микрофибры. Стоит ли на них тратится. Для сбора мытья строительных смесей и пены монтажной что все таки лучше чтобы в тряпке не прилипало. Или все таки прорезиненные такие брать. Мне кажет...
  6. Здравствуйте, скажите пожалуйста удалось справиться с запахом? У меня тоже проблема🤦🤷
  7. Судя по этому чертежу, к швеллеру. Мне больше нравится вариант закладных со шпильками под болты. Легче столбы монтировать и по бетону отделку проще и надежнее делать....
  8. В этой статье специалист сервисного центра iPhonik Алексей Романов поделится секретами восстановления работоспособности AirDrop и расскажет. Знакомство с AirDrop: что это AirDrop ― это фирменная технология Apple, предназначенная для молниеносного обмена данными между совместимыми устройствами. Файлы передаются в зашифрованно...
  9. KrovExpo - это компания с основной специализацией - фальцевые кровли с 2005 года. Мы имеем опыт работы с различными металлами: с цинк - титаном, алюминием, сталью, но чаще всего мы работаем с медными кровлями. Мы выполняем проекты (рабочую документацию)...
  10. Меня зовут Алексей Романов, я занимаюсь ремонтом техники Apple в сервисе iPhonik. Сейчас расскажу, почему iPhone 13 может не включаться и что делать, чтобы вернуть его в рабочее состояние — своими силами или с помощью специалистов. Причины, по которым iPhone 1...
  11. Bagis
    У Bagisа Днюха!
    Спасибо, ребята!
  12. Мансардные или потолочные окна позволяют не только осветить даже самую тёмную зону пристройки, но и добавить интерьеру современности и легкости. Такой способ особенно актуален, если вы хотите сохранить целостность стен или использовать их под стеллажи, оборудование, декоративные элементы. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают...
  13. Разбираемся вместе с опытным телемастером сервиса «Рядом мастер» Николаем Игоревичем Васильевым, что может стать причиной тишины и как поступить: чинить самому или вызывать специалиста. Сначала — не паникуем В 7 из 10 случаев звук на телевизоре пропадает не из-за поломки, а по банальным причинам, которые легко устранить без инструментов и навыков...
  14. Меня зовут Сергей Михайлов, я инженер сервиса «Мастер Рядом» и по звукам могу определить, как себя чувствует холодильник — почти как врач по пульсу. На деле не всё так драматично. Большинство звуков, которые издают холодильники, абсолютно безобидны. Но есть и такие, что ука...
  15. Старое удалить - новое построить.
  16. Есть стыковочное кольцо, когда две трубы стыкуете они тоже одного диаметра. Канальник нужно поставить так,чтобы его можно было заменить
  17. Цена включает септик и монтаж под ключ с трассой от дома до септика до 4 метров. Топас 5 с двумя компрессорами, который подойдет для домов и дач с количеством постоянно проживающих 4-5 человек. Основные причины, почему стоит купить и установит...
  18. Иван Жуков, мастер с 15-летним стажем из сервиса «ReFreeze», рассказывает, что переохлаждение продуктов — коварная проблема. Ее причина может крыться как в элементарных настройках, так и в серьезных технических неполадках. Давайте разберемся, когда можно справиться своими силами, а когда без профессионала не обойтись. ...
  19. Меня зовут Виктор Чистяков. Я — инженер по ремонту холодильников ReFreeze. Больше десятилетия чиню технику Liebherr: от простых моделей до «умных», с дисплеем. В статье расскажу, где чаще всего дает сбой даже такая «железная» надежность. Как техника показывает характер Сразу к...
  20. Я бы по лазерным точкам делал. Формула-то есть, только как вы её построите. Опять-таки только по точкам. Так же иногда в помощь шаблон из гофрокартона. Но вообще это дизайнер или архитектор должен сделать - это его головная боль. Только у Вас и ради...
  21. Ну, скажем, если это краска базы С, то не закрасит. А вы красите флизелин сразу, не применяя пигментных грунтов (подложечных красок)?
  22. А у него есть официальный статус эксперта, есть аккредитация?
  23. Доброго времени суток. У меня дренаж в офисном здании забился . Там идут трубы 25 железные 20 метров в общем имеются несколько углов под 90. Чем и как лучше пробить такой засор( пока думал о троссе и ручном компрессоре)...
  • Обновления на форумах
