Если рассмотреть вариант с потолочным профилем, то примерно такая логика как на рисунке? Вид сверху, черный цвет - направляющий профиль на полу, красный цвет - потолочный профиль, зеленый - гипсокартон...
Фасад под ключ в 2026: сколько стоит, как выбрать подрядчика и не попасть на переплату
- спадар
- штукатурка
Новая проводка на старой штукатурке
FugenFührer ответил(а) в теме ГалинаЗва в разделе Штукатурим, клеим, красим
Вне всякого сомнения, свежая ровная гладкая штукатурка лучше старой кривой трещиноватой сыпучей. Однако. Ситуации бывают разные. Если нет финансовой или технической возможности удалить старую и нанести новую штукатурку. Обильно грунтуем стены проникающей грунтовкой. Даём хорошо просохнуть. Шпаклюем гипсовой шпаклёвкой с армированием стеклосеткой. 2-3 слоя...- 4 ответа
- штукатурка
- старая штукатурка
Продажа пластиковых понтонов
poplavkipnd опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Запахи, которые заставляют мышей покинуть помещение: подробный разбор
Один из самых мягких и простых способов помешать грызунам закрепиться — использование запахов. Они создают условия, в которых мышам трудно ориентироваться и спокойно передвигаться. Меня зовут Сергей Ильин, я специалист по дезинфекции компании «Дезинфекция Спец». Здесь я подробно объясняю, какие запахи действительно отпугивают мышей, как и...-
- что отпугивает мышей
- какой запах отпугивает мышей
Постоянная вонь в комнате
Sano ответил(а) в теме Ярослав Кожевников в разделе Ремонт и строительство
Обычно их запихивают при установке окон и замазывают штукатуркой, если у вас конечно старые окна стоят -
Неплохо бы посмотреть. Если это простая подъёмная коробка - не годится. Она не герметична. Лучше вариант - вторая половина от аналогичной накладной розетки. https://www.onlinetrade...yandex.ru%2f Это надо посмотреть лично....
Дивертор hansgrohe застрял в душевом шланге
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Лазарева Мария в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Ременный ключ тоже сгодится. -
Теплый пол холодной зимой: как выбрать и установить утеплитель
Утепление пола в доме – процесс весьма ответственный. Если жителей многоэтажек в большинстве случаев от холода спасает отапливаемая квартира внизу, то владельцам коттеджей приходится рассчитывать только на себя. И дело не обойдется работами на первом этаже. Если в доме холодный чердак и не утеплена скатная кровля, то чердачное перекрытие тоже необходи...-
- утепление пола
- каменная вата
- (и ещё 3 )
Технология “мокрого фасада”: стоит ли делать в ноябре и как не нарушить технологию
- спадар
- штукатурка
Возможен такой монтаж кабеля в подъезде
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Aleksey C в разделе Электрика, слаботочка
Несколько сумбурно, но все комментарии объединены общим смыслом - "так делать нельзя". -
Технический отчёт собственникам помещений.
ELONE опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически... -
Услуги электролаборатории. Электроизмерения.
ELONE опубликовал(а) объявление в Электротехника, освещение, светотехника
ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) проводит эксплуатационные и приёмо-сдаточные испытания электрических сетей и электроустановок по всей территории Москвы и Московской области. Если вам необходимо понимание реального состояния электрических сетей и электроустановок для того, чтобы избежать непредвиденных аварийных ситуаций (пожар от короткого замыкания, неисправная работа УЗО, случай... -
Дверь получается не деревянная, а бумажная/оклееная, скорее всего, вы ее уменьшить не сможете. Проще снять планку косяка, где замок: - утопить ответную планку замка - посмотреть, что с перемычкой между дверьми и уменьшить в этом месте, чтоб увеличить зазор...
- 3 ответа
- дверная коробка
- двери в ванную
Крепление складного столика к стене
prometey54 ответил(а) в теме Андрей Кокшаров в разделе Ремонт и строительство
Столик та не тяжелый, но решите вы на него что-нибудь тяжелое поставить и будет не очень красиво, когда это все выломает всю красоту. Лучше самому аккуратно вырезать/разобрать часть материалов и установить нормальные закладные к стене в месте крепления. Т.е.... -
Как утеплить домик?
prometey54 ответил(а) в теме раздела Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
При этих вводных проще купить готовый утепленный щитовой домик и поставить его, чем хлипки дом утеплять не зная чего и как... -
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Интересный случай встретился. Дом в целом неплохой, Утепление снаружи - 100мм минваты, вентфасад, Но, судя по всему, слева и справа от этого окна в утеплении сквозняки, и капитальная бетонная стена в этих местах аномально холодная. И это при том, что обследование проводи...- 137 ответов
- тепловизионное обследование
- тепловизор
- (и ещё 3 )
- 256 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Проблема с подачей электричества на люстру.
bagayama ответил(а) в теме Alek7 в разделе Электрика, слаботочка
Можно поставить китайскую люстру с пультом и управлять по двум проводам и яркостью и цветом без штрабления. -
Точно. Не часто, но пригождается. И когда пригождается - Очень Хорошо!
- 20 ответов
- щит эдектрический
- сборка щита
- (и ещё 3 )
@Дмитрий 78 Благодарю от души. Успокоили. Да, цоколь только оштукатурен. Первым делом его утеплить буду.
- 2 335 ответов
- как штукатурить
- штукатурка стен
Обновления на форумах
