Покупка лабораторного рН-метра: на что обратить внимание
АО Эксис опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
Лабораторный рН-метр – прецизионный прибор, применяемый для анализа водных сред в аналитической химии, биотехнологии, медицине, контроле качества пищевой продукции. При его выборе важно учитывать не только цену, но и соответствие прибора конкретным задачам. Точность и стабильность показаний Для большинства лабораторных работ требуется погрешность не бол... -
Коды ошибок кофемашин: как расшифровать и что делать
- ошибка в кофемашине
- кофемашина делонги ошибки
спасибо!
- дымоход
- дымоход из нержавеющей стали
Капсульные кофемашины: руководство по выбору от эксперта
- как капсульный кофе
- как пользоваться капсульной
Александр Смирнов, ведущий специалист компании «Мастер 007», делится профессиональными секретами поиска действительно грамотного электрика, который не превратит вашу квартиру в потенциальную угрозу. Цена ошибки: когда экономия становится катастрофой Электромонтажные работы — это игра с огнём в прямом смысле слова. Каждые две из пяти квартирных аварий с возгоранием начинаются именно с прово...
Водогрейный жаротрубный двухходовой котел GEYZER-ПРОФИ, 5000 кВт
Александр1218 опубликовал(а) объявление в Отопление и газоснабжение
Мощный и надежный водогрейный жаротрубный двухходовой котел GEYZER-ПРОФИ с мощностью 5000 кВт! Этот котел идеально подходит для отопления и горячего водоснабжения в промышленных и коммерческих объектах. Его преимущества включают: Высокая эффективность: Оптимизированная конструкция обеспечивает максимальную теплопередачу и минимальны...-
- котлы
- автономное отопление
Всё о гигиеническом душе: выбираем и монтируем правильно с первого раза
Павел Самойленко, эксперт компании «Мастер 007», объясняет все нюансы выбора и монтажа этого устройства, которое превращает обычный санузел в функциональное и комфортное пространство. Зачем вообще нужен гигиенический душ и из чего он состоит Забудьте про громоздкие биде, занимающие половину санузла. Современный гигиенический душ — это элегантное ре... -
Вопрос про отверстие в стене (вентиляция?)
namux ответил(а) в теме раздела Вентиляция и кондиционирование
спасибо! пусть ждет след ремонта, пока трогать не буду- 8 ответов
- вентилиция
- отверстие
Собираюсь делать ремонт в двухкомнатной квартире 65м2 (новостройка, в "черновой отделке"). Из уже запланированного и сложного это обьединить кухню с гостиной) Также по решениям: обои под покраску, потолок не натяжной, ламинат на пол, двери скрытого монтажа. Составила план работ в сервисе, скриншот прикладываю. Подскажите по...
Попробуйте неомидом
Достаньте кабель из наличника и понаблюдайте. Возможно причина проявится и визуально.
Влага — враг фасада: чем штукатурить, чтобы не пожалеть?
- спадар
- штукатурка
Текстильные стропы — это приспособления для захвата и подъёма груза, используемые в различных отраслях промышленности и строительства для безопасной и надежной перевозки и перемещения грузов. Популярность именно текстильных строп обусловлена гибкостью, легкостью, высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и удобству в эксплуатации. Чтобы пр...
- купить стропы
- стропы
- (и ещё 4 )
После декальцинации горит индикатор накипи: что делать
- чистка кофемашины от накипи
- как промыть от накипи
Уют в доме своими руками – как сделать камин с живым пламенем без дымохода
Mooncrash опубликовал(а) статью в Школа ремонта
Выбор подходящей конструкции камина для квартиры В условиях российских многоквартирных домов установка классического дровяного камина невозможна из-за отсутствия дымохода, строгих норм пожарной безопасности и необходимости получать разрешения от надзорных органов. Поэтому в интерьере городской квартиры чаще всего применяют современные варианты — электрические и биокамины, которые позволяют создать эффе...-
- биокамин
- дизайн камина
(и ещё 2 )
Искать, если найдены и забиты - прочищать, если не найдены - сверлить самостоятельно вот такие дренажные отверстия.
- 2 ответа
- 1
Слабый напор воды встройка Grohe
Илья Горелов ответил(а) в теме Андрей Парисов в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Андрей, вы абсолютно правы в оценке ответов . Особенно обидчивого "эксперта" Technik-san. Все что знал, все сказал. Но по делу ноль. У меня та же проблема. Вот только она везде, где стоит кран grohe. Внутренняя часть тоже grohe, но она тут ни пр... -
- 234 ответа
- 1
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
- 1 246 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Чем лучше заделать щели в кафеле перед заменой герметика в ванной?
эдян ответил(а) в теме Aventa в разделе Керамическая плитка
всё зачистить цемент можно подгрунтовать, а на остатки силикона нечего не приклеится поэтому удалять полностью и потом лучше взять герметик на основе MS полимера -
Так и сделал, спасибо за совет
Своими секретами по эксплуатации техники делится Богдан Федоров, специалист сервисного центра «Oh! My coffee». Разновидности кофемашин: что выбрать? Автоматические Это наиболее популярные у пользователей устройства. Всего одно касание панели — и чашка свежесваренного кофе уже готова. Плюсы: множество встроенных программ; разнообразие напитков ― от классическ...
Обновления на форумах
