  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Когда речь заходит об утеплении фасада, часто возникает вопрос: что выбрать — «мокрую» штукатурку поверх утеплителя или готовые фасадные панели? Кажется, что «мокрый» способ дешевле — и да, на первый взгляд так и есть. Но если копнуть глубже, картина меняется. Метод «мокрого» фасада предполагает, что на стену крепится уте...
  2. Зимой фасад подвергается максимальной нагрузке: мороз, ветер, снег и перепады температуры. Поэтому выбор штукатурки для холодного климата — это не просто эстетика, а гарантия долговечности и защиты дома. Существует несколько видов морозостойких смесей, каждая со своими особенностями. Минеральные штукатурки — классика для холодно...
  3. ну-ну... Скорее поздно, лет через 50, ну пусть 30. А что вы предложите вместо ПП замуровать в стену? Может быть стальные трубы? Они явно не потекут через 10 лет (норматив на замену черняжки, если мне память не изменяет, 8 лет был), их удоб...
  4. Характеристики: Грузоподъемность: 0,6 т. Тестовая нагрузка: 750 кг. Диаметр расширения: 0-30 мм. Масса: 6.7 кг. Описание: Захват для бочек Сибталь YQC - это удобное решение для вертикального подъёма бочек с надёжным замком и фиксирующим захват упором. Грузоподъемности 600 кг, достаточн...
  5. Характеристики: Грузоподъемность: 1 т. Тестовая нагрузка: 1250 кг. Масса: 3.6 кг. Описание: Захват для бочек цепной — это надежное решение для перемещения и транспортировки бочек. Разработанный с учетом максимальной грузоподъемности до 1 тонны, он подходит для работы в различных сферах, таких как производство, с...
  6. Характеристики: Грузоподъемность: 5 т. Высота подъёма: 1080 мм. Высота подъёма лапой: 430 мм. Высота подхвата: 730 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 35×19,2×73 см. Масса: 28.5 кг. Описание: Домкрат реечный СибТаль, модель ДР, представляет собой надежное устройство для вертикального п...
  7. Характеристики: Грузоподъемность: 2 т. Высота подъёма: 370 мм. Высота подхвата: 85 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 56×22×14 см. Масса: 12.5 кг. Описание: Подкатной домкрат бренда Сибталь — это надежный инструмент, для профессионального применения в автосервисах и на станциях технического обслуживания. Грузопо...
  8. Ответ на вопрос: "Почему в доме холодно?" В этом месте за внутренней обшивкой скрывается сквозная дыра на улицу Сквозняки в точках пересечения балок перекрытия и стен. Проблема утепления над санузлом. Точно будет конденсат, а затем и плесень. Интенсивно греем...
  9. Характеристики: Грузоподъемность: 5 т. Время работы батареи: 60 ч. Зев крюка: 50 мм. Погрешность:1,5 кг. Пульт: Да Размер скобы: 75 мм. Расстояние м/у крюками: 480 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 26,5×19×48 см. Масса: 13.7 кг Описание: Электронные крановые весы бр...
  10. Чем выше значение высоты гидро затвора сифонов, тем выше их устойчивость от срыва. Нормы см.на фото
  11. Давление в стояке будет выше впереди потока при залповом сливе унитазов с верхних этажей. А вот за таким "поршнем" идёт зона разряжения и эжекции
  12. Типы светильников и их задачи в спальне Потолочные светильники отвечают за базовое освещение, заполняя комнату мягким, рассеянным светом. Их подбирают под площадь помещения и размещают по центру. Для высоких потолков отлично подходят подвесные люстры. Чтобы свет не был резким, выбирайте модели с матовыми плафонами или светорассеив...
  13. Что такое насосно-смесительный узел Насосно-смесительный узел сочетает в себе два важных элемента: насос, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя, и смешивающий узел, регулирующий его температуру перед подачей в систему теплого пола. НСУ помогает поддерживать оптимальную температуру воды в системе, предотвращая перегрев или недостаточный обогрев контуров. Именно от правильного выбора ...
  14. Проектирование систем отопления без предварительного определения теплового баланса приводит к серьезным эксплуатационным сложностям. Ошибки на этом этапе вызывают либо промерзание конструкций и появление конденсата, либо неоправданные расходы на оборудование, которое будет работать в неэффективном режиме. Ниже представлен детальный разбор физики процессов и алгоритмов вычислений. Физические основы поте...
  15. Решение этой задачи — технология i-стекла (Low-E Glass), которая работает как селективный фильтр, одинаково прозрачный для глаз, но непрозрачный для тепла. Команда центра «Оконные мастера» объясняет, как можно установить новые технологии в ваши рамы. Спектральная физика: почему обычное стекло пропускает тепло Свет, к...
  16. Первая эмоция чаще всего одна — раздражение и подозрение: «Меня обманули, эта техника уже работала!». На практике же в большинстве случаев речь идет не о подержанной машине, а о нормальном результате тестирования и неправильной трактовке увиденного. Я — Сергей Зарубин, мас...
  17. Основные параметры Грузоподъемность, т: 4 Модель ТНР Дополнительные параметры Зев, мм: 50 Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 12.5х4,0х20.5 см Вес: 2,7 кг КОД ТОВАРА: 13817 Торцевой захват Сибталь THP – это простое приспособление для работы с трубами весом до 4 тонн. Этот горизонталь...
  18. Основные параметры Грузоподъемность, т: 1 Модель DSQA Дополнительные параметры Тестовая нагрузка, кг: 1250 Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 14×5×27 см Вес: 3.9 кг КОД ТОВАРА: 13862 Захват Сибталь DSQA – это простое и удобное приспособление для работы с листовыми материалами. Грузоподъемнос...
  19. Основные параметры Грузоподъемность, т: 1 Модель: DHQ Дополнительные параметры Зев, мм: 0-30 Тестовая нагрузка, кг: 1250 Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 14,5×5,4×21,5 см Вес: 3.8 кг КОД ТОВАРА: 14684 Захват для листов Сибталь DHQ - это простое и надежное приспособление для захвата и подъема ...
  20. Размеры, мм L, мм: 990 l, мм:195 Цепь G80, мм: 10х30 Основные параметры Грузоподъемность, т: 3 Габариты и вес Вес: 3.9 кг КОД ТОВАРА: 15604 Захват для барабанов DC – это узкоспециализированное приспособление применяет...
  21. КОД ТОВАРА: 14684 Основные параметры Грузоподъемность ном, кг: 600 Грузоподъемность цилиндров, кг: 300 Модель PML Масса, кг: 12 Дополнительные параметры t рабочая, °С не выше 80° Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 23,4×9,5×9,2 см Вес: 12.0 кг Захват магнитный PML - это приспособление ...
  22. Холодильник перестал включаться: когда можно починить самому, а когда звать мастера Я, Дмитрий Семёнов, мастер по ремонту холодильников из команды «Мастер Дельта» с опытом работы 9 лет, составил это руководство специально для тех, кто хочет разобраться в ситуации до приезда специалиста. Здесь вы найдёте чёткое разделение...
  23. Теперь доступно онлайн управление строительством любому из любой точки. Мы можем предоставить своего профессионального человека. Делегируйте головную боль! Есть функция «Безопасная сделка» для сохранения денег — оплата пройдет только после вашего подтверждения. В 2026 г. реально: — строительство без аванса — онлайн выбор материалов, цен, плана, исполнителей — координация ...
  • Обновления на форумах
