  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Линия раскрытия шва, разработана с длиной волны, подходящей для самой узкой ширины колес погрузчиков, даже при максимальном раскрытие шва, колеса погрузочно-транспортного оборудования всегда находятся в контакте с обоими половинами пластин. Это сводит практически к нулю ударные нагрузки при прохождении шва. Ромбовидный дюбель обладает значительным резервом прочности,...
  2. REINFORCE JOINT JH - несъемная опалубка (маяк), система распределения нагрузки и защиты кромок, для промышленных бетонных полов с высокими эксплуатационными нагрузками. Установка проста и интуитивно понятна, лучше использовать специализированные подставки. Состав опалубки: - две верхние полосы 8 x 40 мм (10 х 40 мм) из стали Ст3 (S2...
  3. Услуги по ремонту осей, чулков грузовых автомобилей и спецтехники, а так же промышленного оборудования. Оперативно и качественно выполним ремонт любой сложности, без демонтажа осей и изношенных деталей....
  4. Под кварц стяжка нужна гладкая и ровная, поэтому сверху наливайка
  5. В 2026 году загородная архитектура заметно сместилась в сторону практичности и спокойной эстетики. Одноэтажные дома стали осознанным выбором: их проще строить, обслуживать и адаптировать под жизнь семьи. В такой архитектуре фасад играет ключевую роль — он формирует первое впечатление и одновременно отвечает за защиту дома от климата и времени. ...
  6. Ну и менять запорный вентиль можно самому. Дождитесь летнего отключения горячей воды ,приготовив заранее новый вентиль (или шаровый кран) За 10-12 дней можно 100 раз вентиль заменить....
  7. В последнее время всё чаще слышим словосочетание умный дом. Но если честно, не всегда понятно, что это такое на самом деле. Умный дом — это не просто розетки с Wi-Fi и роботы-пылесосы, а целая система автоматизации, которая помогает управлять разны...
  8. Алмазное бурение (сверление) конструкций из железобетонов, бетонов, различных блоков. Диаметры отверстий самые ходовые: от 25 до 202 мм. Данный вид организации проколов в твердых материалах безальтернативен, если Вам необходимо сделать ровно, точно и без создания резких шумов (процесс бурения сопровождается скорее слабым свистом, ...
  9. Выполнение работ по 3D проектированию (CAD/CAM) в среде Autodesk Inventor Подготовка готовых 3D моделей (STL и прочих) к печати - слайсинг (slicing) Формирование задания для 3D принтера - Джи-кода (G-code и пр.) 3D печать, пластиками различных характеристик и цветов Ст...
  10. 💰«Безопасная сделка» для вашего строительства — стройте без аванса. Платите за выполненный объем. Это выгоднее! 🏗DirectDeal: новый формат подряда! Делегируйте задачи профи, контролируйте онлайн, но оплачивайте напрямую исполнителю. Будем рады проконсультировать и сопроводить ваши сделки. Ваша выгода до 70%.❗️ ☎️ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ: ➖Бесплатная...
  11. Из под них не надо, а вот сбоку в плоскость стены надо почистить
  12. Кстати да, эти коробки уже не раз подходили к нестандартным вопросам
  13. @Виктория Чернова нахрен вы это сюда протащили?
  14. Там не столько мода, сколько выросшие мощности потребления, на которые она не рассчитана. Не обязательно именно по потолку, можно в полу, но это реально при замене стяжки, уж не говоря про особенности такой прокладки. Горизонтальную прокладку под потолком тоже никто не отмен...
  15. Ну, тогда и они всю жизнь прожили за ваш счёт и вы квиты.
  16. Это ответ, или вопрос?
  17. ТЦ «Весталия» предлагает межкомнатные и входные металлические двери для квартир, домов и коммерческих помещений. Продажа дверей различных типов и ценовых категорий. Помощь в подборе дверей, консультации по характеристикам. Розница и опт. Подходит для частных клиентов и организаций...
  18. Не стоит этот мусор скидывать , лучше нормальную подсыпку, пенопласт и стяжку
  19. Вы правы, пришел мальчик с тепловизором, потыкался по углам, перепады температуры стена/потолок замерять отказался. Сказал, что измерять температуру снаружи дома нет смысла, поскольку продувание в центре здания....
  20. Наш завод «МОКЗ» предлагает большой ассортимент в наличии и под заказ высококачественную кабельно-проводниковую продукцию. Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! ЛУЧШАЯ ЦЕНА! ГОСТ! - Широкий ассортимент кабельной продукции - Наличие на складе - Разумные цены и скидки - Комплексные поставки - Под заказ - Доставка по России и СНГ (Казахстан, Беларусь...
  21. Сервис по подбору риэлторов. Подбор и контроль работы риэлторов при продаже и покупке недвижимости.
  22. Цементная промышленность всегда находится на стыке попыток решить несколько важных задач: обеспечить высочайшее качество продукции, повысить надежность оборудования и оптимизировать затраты энергии. Всех этих целей можно достичь, если применять высокоэффективную теплоизоляцию. Удачный пример такого решения — использование плит «ИзолМакс», сделанных из силиката кальция. Зачем при производс...
  23. В таких ситуациях проблема почти всегда кроется в узле примыкания окна к стене под подоконником, а не в самих стеклопакетах. Я — Семён Тихомиров, специалист сервиса «Оконные мастера». На выездах я регулярно сталкиваюсь с одинаковой картиной: визуально подоконник и откосы выгл...
  24. В целом неплохой дом, но есть недоработки. Странно в данном случае то, что крыша утеплена напыляемым полиуретаном. Видимо кто-то сэкономил.
  • Обновления на форумах
