    4
  • комментарий
    1
    21 562
О блоге
Как выбрать надежную дверь?
Записи блога
Как самостоятельно замерить дверной проем для заказа дверей
Вам необходимо будет вооружиться рулеткой, листом бумаги, карандашом или ручкой. Это самый простой пример выполнения замера дверей. Вам необходимо будет вооружиться рулеткой, листом бумаги, карандашом или ручкой. Основные в
Двери-Новосибирск
Двери-Новосибирск
Как победить конденсат на входной двери?
Существует немало технических решений, с помощью которых можно устранить образование конденсата. Отделить входную стальную дверь от улицы с помощью второй двери, образуя так называемый тамбур или веранду. Температура воздух
Двери-Новосибирск
Двери-Новосибирск
Какие моменты нужно учитывать при выборе замков
Задвижку или защелку невозможно вскрыть отмычкой. Также она экономит ресурс основного замка. Вопрос выбора замков и фурнитуры – один из важнейших при заказе входной стальной двери. На запирающих механизмах никак нельзя эко
Двери-Новосибирск
Двери-Новосибирск
Рекомендуется для усиления безопасности оснастить входную дверь двумя замками или одним двухсекционным
Дверная коробка Сталь на дверной коробке должна быть толщиной 1,5 - 2 мм. Наиболее надежной является сложная цельногнутая дверная коробка. Дверное полотно Толщина стали на внутреннем и внешнем листах должна быть не менее
Двери-Новосибирск
Двери-Новосибирск
