    12
    40
  • просмотр
    31 561
Тещин ремонт (часть #8.1 - опрессовка).
olejonok
5 350 просмотров
Пришло время поддать давления в систему и посмотреть что будет :)
Начинаем с ХВС.
Гидравлического пресса само-разумеется в наличии нет. Будем использовать автомобильный компрессор.
Перекрываем стояк, во все водорозетки (кроме одной) с коллектора вкручиваем заглушки. Потихоньку открываем стояк, чтобы из единственной открытой розетки потекла вода (наполняем систему водой). Закрываем стояк. Вкручиваем в эту водорозетку небольшой "колхоз" из фитингов:
Подключаем к нему компрессор, открываем шаровый кран "колхоза" и включаем компрессор. Поглядываем на приборы.
Если по СНиПу то, опрессовка производится давлением в 1,5 раза превышающим расчетное. В нашем случае в стояке 4-5атм. Значит опрессовочное давление достаточно 6-7,5атм.
Нам закон не писан, догнали до 10-ти атм :)
Некоторые временные заглушки сказали, что они не плотно "заткнули" водорозетки и дали течь. Пришлось уплотнять и снова включать компрессор. В конечном счете, маломощный компрессор решил спалить предохранитель и уйти на покой (запасного у меня в наличии не оказалось). А водорозетки по-прежнему сопливили через затычки.
Завтра куплю предохранители и посажу затычки на лен с пастой. Заодно опрессую и ГВС.
Продолжение:
С льном и пастой дело пошло веселее :) Осечек, то есть соплей не было :)
blogentry-19386-0-13688200-1404322396_thumb.jpgblogentry-19386-0-35562800-1404322393_thumb.jpgblogentry-19386-0-84979300-1404322389_thumb.jpg
10 атм накачал и оставил на сутки. Завтра посмотрю что получится. Хотя по прошествии 5 часов стрелки стояли на своих местах. Думаю, сюрпризов не будет.
Сегодня делал самое сложное - "дружил" собранную систему с сан-тех. люком.
Первая примерка показала, что не все так просто, как кажется. При полной облицовке ГКЛ и керамической плиткой, дверца рискует очень сильно не открыться, так как ей будет мешать короб в который зашита инсталляшка:
Не весело.
Пришлось поднимать на 1см.
blogentry-19386-0-19067300-1404322894_thumb.jpgblogentry-19386-0-04509600-1404322891_thumb.jpgblogentry-19386-0-15729500-1404322888_thumb.jpg
Также пришлось немного углубить коллектор ХВС внутрь короба - рассверливал упор поддержки коллектора прямо в коробе - кое-как подлез с шуриком.
Итого: вроде все подружились и можно продолжать ремонт дальше :)
... продолжение...
Сегодня получил по почте мембранный гаситель гидроударов VT.CAR 19. Спасибо  Tehnik-san'у. Выручил.
Сразу поставил в систему и пришлось заново ХВС опрессовать. Дал 10атм. Держит :)
blogentry-19386-0-55305000-1404408512_thumb.jpgblogentry-19386-0-30332300-1404408515_thumb.jpg
Подключил и слив с предохранительного клапана бойлера в стояковую каналью.
Завтра уже собираюсь зашивать короб.
.. продолжение...
Опрессовка закончилась. Пару суток простояло с 10атм.
Поставил автограф и стал зашивать инсталляшку.
На остальное времени пока не хватило :)
blogentry-19386-0-99596500-1404674301_thumb.jpgblogentry-19386-0-42948400-1404674265_thumb.jpg
попутно теплоизолировал "холодную" стену, выходящую в подъезд:
blogentry-19386-0-37255400-1404674561_thumb.jpgblogentry-19386-0-40787500-1404674558_thumb.jpg
  • Нравится 3
4 Комментария
Verunia
какой молодец
olejonok
Сегодня было продолжение. Не менее интересное. Позже обновлю пост.
ждём  :)  или уже было ? :)
olejonok
Началось и продолжается :)
    • igorsochi
      Ситуация. Сдаю объект - в смете висит опрессовка системы. (проверка под давлением) Воды на объекте нет. Копать и укладывать трубы - не телятся. Очев
    • dandare
      Как проверить герметичность нового водопровода?Водопровод из меди,преса нетвходное давление 4-5 бар, после редуктора 3 баране течетВозможно ли какойто
    • buka
      С некоторых пор стал выделять из монтажной сметы мероприятия по сдаче-приемке. Это нелогично, но раз просят через одного, то чего бы не пойти навстреч
    • olejonok
      Скажите пожалуйста, при опрессовке системы давление ПОСЛЕ редуктора догнали до 10атм. А вот давление от отсекающего крана ДО редуктора осталось 3 атм
    • Золотов
      Золотов
      Можно ли опрессовать системы горячего водоснабжения которая состоит из конструкции полипропилена и металлических труб одновременно, или каждую констру
