    2
    3
    5 592
Стеклянные фартуки для кухни
letitbit
3 694 просмотра
В любом доме, в каждой квартире кухня является ключевым помещением. Там творится культура кулинарии, создаются блюда, а иногда — происходит процесс питания.
Особенно важен дизайн кухни тогда, когда она соединена с гостиной. Ведь каждый посетитель или гость будет видеть, что происходит на так называемой рабочей зоне. Именно поэтому хорошие хозяйки придают внешнему виду кухни такое же значение, как и ее комфортности.
Еще несколько десятков лет назад люди не знали, как уберечь пол и особенно — стены кухни от брызг продуктов. Именно поэтому, в большинстве жилых помещений, кухонный интерьер был полностью отделан кафельной плиткой.
Однако, со временем, люди поняли, что это не только не очень красиво, но и во многом — неудобно. Так появилась идея создания стеклянного фартука.
Под интересным словосочетанием "стеклянный фартук" подразумевается длинная и широкая плита из закаленного стекла, которая крепится на стену кухни, близ непосредственной рабочей зоны. Таким образом, фартук выполняет две основные функции:
1) Защитная (все брызги летят не на стену, а на фартук, который легко очищается)
2) Интерьерная (фартук может быть любого цвета, с разнообразными узорами и рисунками, подчеркивающими индивидуальность стиля кухни)
Кроме того, стеклянный фартук имеет множество преимуществ.
  1. Отсутствие стыков и швов. В отличии от обычной плитки, фартук — это однородное полотно. Таким образом, исчезает необходимость вычищать стыки от потемневшего налета.
  2. Если кухонный настенный фартук выполнен из закаленного стекла, то такая панель выдержит практически любые удары и температуры.
  3. Стеклянный фартук легко очищать от остатков пищи и напитков. Поверхность легко поддается мытью с различными химическими средствами, а также обычной водой.
  4. Стекло не является благоприятной поверхностью для плесени. Кроме того, если панель фартука установлена в соответствии со всеми требованиями, то грибок не заведется и под ней.
  5. Стеклянный фартук устанавливается почти в 10 раз быстрее, чем обычная плитка.
  6. Стеклянный фартук можно оборудовать розетками, подсветкой, а также наносить на него любые узоры и рисунки.
Есть же у такой панели и пара недостатков. Во-первых, ее установка потребует немаленьких финансовых затрат. Однако, как видно из предыдущего списка, они не будут напрасными.
Еще один минус стеклянного фартука — его хрупкость. Однако, это возможно лишь в том случае, если стекло будет не закаленным. И, наконец, последний недостаток заключается в том, что в уже установленной панели практически невозможно сделать дополнительные отверстия.
