Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотра
    887 874
Герметики, туба (картридж)
Sano
4 597 просмотров
А точнее съемный носик от тубы.
Когда работаешь с одним баллоном, закончился, выбросил, это понятно.
А вот если надо измазать несколько туб, тут можно и сэкономить, ведь в носике достаточно много материала зависает.
Нужно пользоваться одним носиком, скручивая его с пустого картриджа, и ставить на полный.
10 Комментариев
А я думал только я такой жадина :) Точно так же носики перекручиваю. Причём и у баллонов с пеной. Но там смысл другой - экономлю трубки :)
Сань, а что ты там такое большое клеил, да ещё и МС-ом?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-331
Поделиться на другие сайты
Это ещё часть потраченных баллонов,  до фига пришлось клеить,  клеил деформационные профиля
дело не в жадности, так делать просто профессионально,  так и делают люди
жаль в больших упаковках не продают у нас герметики, тогда было бы ещё экономнее
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-332
Ага...Как у аквалангистов, за спину повесил и пошёл герметить.
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-336
Саня, тебе под такое количество тюбиков пора уже электропистоль брать :) У тебя руки не отвалились? МС-ка то, ох и тугая вещь.
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-340
фикс алл действительно вязкий,  а келид 007  больше понравился,  мягкий и хорошо его ровнять
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-341
вчера в первый раз силиконил стыки ФиксАлом, купил новый пистолет... Замучился, очень туго идёт, думал, что пистолет - г... А оказывается - вон оно что )))
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-343
да, он такой,  намутил производитель не дело :), но по правде сказать  производитель  рассчитывал в основном именно на быструю фиксацию, а не как герметик.
Надо говорить полимерил  а не силиконил )))
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-345
Не он один. Бизоновский точно такой же густой и плохо выдавливаемый :) Это тебе просто с Келидом повезло :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-346
такой же густой и
кимтековская МС-ка
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-348
везло, да недолго,  пропал с продажи Бонд, а он мне так нравился
https://homemasters.ru/blogs/entry-107-germetiki-tuba-kartridzh/#findComment-349
      • 93 ответа
    • Sano
      Плёнка эта вещь в ремонте несомненно нужная. Ведь ей можно не только грязное правило завернуть и сунуть в салон лексуса или обмотать разорвавшийс
    • Sano
      Есть не стандартный проём по ширине И 2 двери в сборе, левая и правая Задача вставить двери в этот проём   И началось извращение,
    • Sano
      Ещё раз про стеклоблоки, теперь другой монтаж. В перегородку из Гкл где были под них сделаны проемы. Торцы проемов из профилей для того чтоб
    • Sano
      Такие обрезки ПН для потолков из гкл я обычно заготавливаю оптом, но в отличие от профилей толщиной 0.5мм которые и так легко протыкаются саморезом.
    • Sano
      В одной теме я как то упоминал как делаю внутренние углы, четкими и ровными. Конечно это зависит от умения шпаклевать, тем не менее даже будь хот
