  • записи
    22
  • комментария
    244
  • просмотра
    72 152
Как проклеить малярный скотч по углу.
FugenFührer
12 578 просмотров
Наблюдаешь порой, как маляры и альфрейщики мучаются с наклейкой скотча. 20-сантиметровыми кусочками лепят, чтоб чёткость линии выдержать.Чуть-чуть фантазию включить - и дело гораздо быстрей, точней и аккуратней пойдёт. Блин! Ну это же элементарно! Лет 10 уже этот способ использую. И на просторах ютуба только одного чувака нашёл, что додумался до такого простого способа.
  • Нравится 1
  • Спасибо 3
11 Комментариев
Хороший способ, да и помощник незаменимый
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2725
Поделиться на другие сайты
Открытый угол то не проблема. Вот где реально сложно-так это оконные рамы. Там где створку нельзя снимать и от петель до откосов около 5мм
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2728
Для рам существует профиль примыкания. Позаботьтесь своевременно, и никаких сложностей не будет ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2729
На откосах точно так же делаю. Приклеил скотч к раме как легло и подрезаю заворот на откос. Это перед покраской.
При штукатурке, чтоб не повредить раму инструментом, не измазать раствором и грунтовкой, чтоб бумажный скотч не размокал, не отклеивался, чтоб остатки штукатурки не налипали, не мешали работе, есть у меня ещё приём со скотчем. Как-нибудь покажу.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2730
9 minutes ago, Manul said:
Для рам существует профиль примыкания. Позаботьтесь своевременно, и никаких сложностей не будет . ;)
В следующий раз скорее всего так и будет. А в этот раз зажал, и для себя же...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2731
4 minutes ago, FugenFührer said:
Речь О скотче, чтобы при изготовлении откоса раму не замазать. С одной стороны к пленке на окно, с другой стороны к раме-ровно, в ограниченном пространстве.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2732
У буржуев для этой цели специально защитный скотч имеется. Он полимерный, клеится намного лучше малярного, крепко держится и без следов снимается.
10 минут назад, Evgen сказал:
С одной стороны к раме, а с другой клеят ПВХ пленку, которая закрывает все окно. После оштукатуривания (шпаклевки, покраски) скотч с пленкой отрывается, и усё ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2733
Так я же и написал про пленку...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2734
Как по мне, так эта дрочь с укрывной плёнкой нафиг не нужна. Актуально на деревянных окнах или ламинированных под деревяшку. Простые белые ПВХ окна проще и быстрей отмыть, чем с плёнкой возиться.
Кстати, деревянные окна и подоконники очень рискованно надолго в плёнку закутывать, особенно в холодное время года.
56 минут назад, Evgen сказал:
Сначала по кругу проклеивается скотч. Можно в несколько полос шириной. А потом к нему клеится плёнка.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2736
8 минут назад, FugenFührer сказал:
Актуально при механизации работ. Известковая штукатурка оставляет несмываемые пятна на пластике, а грунт вообще ложится насмерть :(
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2737
Сейчас столько всякой химии строительной, что после работы с ней голыми руками, руки проще отрезать и выбросить, чем привести в порядок. Так вот эта дрянь, если не закрывать ничем, попадает и на петли и уплотнители, да и пластик на это неизвестно как отреагирует, даже если просто пожелтеет-не очень приятно.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1100-kak-prokleit-malyarnyi-skotch-po-uglu/#findComment-2738
      • 87 ответов
