    1 000 127
Вентканал, ровное отверстие
3 877 просмотров
Быстро, красиво и ровно дыру от вента канала можно оформить, если сделать готовые формы требуемых размеров
Делаются из фанеры или другого подручного материала.
Остается только залепить вокруг штукатуркой и дело сделано
Правда на стыке фанера и штукатурка появится трещина, фанера всё таки дерево, но это ерунда, закроется вент. решеткой
з.ы можно накрутить с внешней стороны фанерной коробухи саморезов чтобы шляпки торчали (если дыра в стене позволит такую коробуху воткнуть) и тогда эту коробку будет уже не выдернуть.
Хотя за счёт своей ширины (глубины) её и так не легко будет вытащить, да и кому это надо будет :)
blogentry-2-0-30360600-1386183417_thumb.jpgblogentry-2-0-90973500-1386183419_thumb.jpgblogentry-2-0-15290800-1386183422_thumb.jpg
1 Комментарий
Бонис
Да, так быстрее.
Я делал по-другому:
- мажу на края ляпухи клея,
- на кусок гипсокартона тоже ляпухи,
- ставлю гипсокартон чуть глубже плоскости стены
- после схватывания клея сверху примазываю стекловолоконную сетку, чтобы еще лучше связать с остальной стеной и ровняю клеем в плоскости стены
- После высыхания вырезаю отверстие
Все делается между делом, поэтому специальное время не отнимается. Вместо клея можно использовать гипсовые смеси, но я работаю с плиткой, поэтому написал про клей. Способ неплох, если толщина стенки несколько сантиметров. Удобен для круглых дырок.
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
