  • запись
    481
    95
    207 100
1 543 просмотра
Долгожданное тепло пришло  в наш северный край и радует солнечной погодой. Ароматный шашлык, вдохновляющие рассветы и закаты, фрукты и ягоды, свежий воздух и солнечные ванны — в этом списке дачных удовольствий, пожалуй, не хватает бассейна. Если вы еще не успели приобрести «искусственный водоем», обращайтесь в «Лабораторию бассейнов», где вам предложат купель на любой вкус и бюджет. Шоу-рум компании находится в торговом комплексе «Ланской» на 3 этаже по адресу: Санкт-Петербург, Студенческая, 10.
Компания специализируется на производстве композитных, панельных и полипропиленовых бассейнов, павильонов к ним и других сопутствующих товаров.
Полипропиленовые бассейны
Наверняка, вы слышали про полипропиленовые трубы, между тем из этого универсального материала  делается много полезных вещей. Например, полипропиленовые бассейны. Искусственный материал подкупает целым веером преимуществ. Из него можно слепить абсолютно любую форму чаши. Полипропилен обеспечивает идеальную герметичность бассейна, он устойчив к солнечному свету и достаточно долго сохраняет цвет. Материал совершенно не боится ни холода, ни жары, поэтому полипропиленовые конструкции с одинаковым успехом красуются на дачных участках как в южных, так и в северных регионах России.
Такой бассейн разрешается устраивать на отрытой площадке и под специальным павильоном. Для заказа доступны самые разные варианты отделки, в том числе  с применением природных материалов и декоративного кирпича. Облицовывают чашу обычно по желанию — это необязательная процедура, и делается это, как правило, ради красоты.
Для установки полипропиленового бассейна понадобится надежное основание, лучше чтобы это была бетонная плита. Также желательно защитить стены чаши бетонным каркасом, эти действия особенно рекомендованы в случае устройства крупных конструкций, длиной более 8 м. Котлован под бассейн должен быть шире, чтобы оставалось место для закрепления опалубки. Саму чашу можно поставить как вровень с землей, так и на небольшом возвышении. Для оборудования предусмотрен дополнительный отсек. Поскольку полипропилен отличается низкой теплопроводностью, на этапе монтажа желательно проложить теплоизоляционный материал. Это позволит в течение длительного времени сохранять воду внутри бассейна теплой, кроме того, не потребуется лишний раз подогревать воду электричеством.
Свойства, за которые так ценится полипропилен, — это герметичность, стойкость к красителям и химикатам,  механическая устойчивость к изгибанию и отсутствие реакции на сезонные температурные колебания. Благодаря этому бассейн показан к установке на открытом воздухе. Дно чаши даже в наполненном водой состоянии не скользит, а значит, травмобезопасно. Полипропиленовой поверхности бассейна не страшны химикаты, и даже солнечные лучи не испортят яркую раскраску корпуса. Производители  заявляют, что материал годен к использованию в течение 20 лет без необходимости ремонта и подчеркивают практическую пользу того, что полипропилен устойчив к рекордно высоким и низким температурам. Это позволяет владельцам бассейнов открытых и закрытых типов не сливать воду на зимний период. Таким образом, вы сможете использовать открытый бассейн в роли зимнего катка.
Цена бассейна зависит от материала, способа изготовления и необходимых подготовительных работ.  Дополнительно приобретаются гидромассажные форсунки, скиммеры, противотоки, аэромассажные насадки и другое.
Стоимость полипропиленового бассейна (базовой комплектации) размером 6x2,9 метра и глубиной 1,5 метра составит 77600 рублей. В цену не входят установочные работы.
На фото: комплекс оборудования, включающий:
  • фильтровальная установка,
  • у/ф обработка воды,
  • нагрев воды,
  • автоматическая дозация химреактивов,
  • блок автоматической системы.
Панельные бассейны
На севере очень популярные уличные заглубленные бассейны, собираемые из панелей. По сути, они являются золотой серединой между полипропиленовыми и бетонными конструкциями. Технология сочетает в себе упругость и надежность пленки, прочность стали и  бетона, многовариантность форм.
Такие бассейны легки в монтаже, быстро собираются и, самое главное, не требуют трудоемкого бетонирования. Не нужно устраивать опалубку, тщательно отделывать внутреннюю поверхность чаши, делать засыпку отборным щебнем и т.п. Панельная конструкция позволяет не только минимизировать время на монтаж, но и подобрать любую форму чаши. Считается, что панельные бассейны идеальное решение, если нужен  крупногабаритный бассейн.
Панельные бассейны собираются из полимерных или стальных панелей. Для сборки берутся не только прямые панели, но и гибкие, поэтому геометрия  бассейна выходит далеко за рамки привычной, прямоугольной. Это очень жесткая, но при этом регулируемая конструкция, которую легко собрать и разобрать, если требуется изменить форму или перенести бассейн. Срок строительства занимает в среднем около двух недель.
На фото: закладные элементы
Закладные элементы в чашу бассейна  могут быть выполнены из нержавейки или пластика.
Панельные бассейны не требуют ремонта как минимум в течение 3—4 лет, конструкции ремонтопригодны и отличаются высокими эксплуатационными качествами. На выбор представлено несколько расцветок. Есть возможность сделать перелив и донный слив в дне бассейна, многоуровневое дно и римскую лестницу.
Устройство бассейна начинается с рытья котлована, дно утрамбовывается и засыпается песком слоем около 15 см, поверх укладывается утеплитель. Стенки собираются из панелей, в то время дно застилается специальной армированной пленкой из ПВХ. Это так называемый лайнер, который играет роль облицовочного покрытия чаши бассейна и одновременно является гидроизоляцией. Лайнер может быть выполнен в разных цветах. Он сваривается по заданным размерам исключительно в заводских условиях при помощи струи горячего воздуха. Собственно панели изготавливаются из пластика или стали с гальваническим покрытием, скрепляются бесшовными методом (системой пресс-замок). После монтажа основной конструкции устанавливаются лестницы для спуска, обычно из термопластика, системы подачи, фильтрации и нагрева воды, доп. опции типа гидромассажа и т.п. Желоба и суппорты герметизируются жидким ПВХ или приваренной пленкой.
Панельные купели не портятся под воздействием прямых солнечных лучей, как в наполненном состоянии, так и без воды. Бассейны этого типа экологически безопасны, они не выцветают, не гниют, не взаимодействуют с микроорганизмами, поэтому рекомендованы для установки в детских учреждениях.
Стоимость панельного бассейна (базовой комплектации и однотонной расцветки) размером 4x3 метра и глубиной 1,5 метра составит 150 760 рублей. В цену не входят работы по установке бассейна.
На фото: павильоны для бассейнов
Сдвижные павильоны от «Лаборатории бассейнов» продлевают срок использования бассейна, снижают расходы на химобработку и нагрев воды, уменьшают затраты по уборке бассейна и очищению от мусора и осадков, облегчают подготовку купели к зимовке. Это удобное решение для ухода за любыми бассейнами.
Павильон выглядит как сдвижная светопрозрачная конструкция из несколько секций,  представляющих собой каркас из алюминиевых профилей с поликарбонатным заполнением. Павильон позволяет держать бассейн в открытом, закрытом и полузакрытом состояниях. Секции павильона дополняются различными конструктивными элементами, такими как двери, ролики, зацепы, ходовые рельсы, шпингалеты для фиксации, ограничители хода секций, и элементы крепежа.
Композитные бассейны
Композитные бассейны изготавливаются из стекловолокна и по уровню прочности считаются ничуть не хуже железобетонных и полипропиленовых аналогов. В некоторых случаях вместо стеклопластика используется кок-полиэстер. Состав материала позволяет волокнам стеклопластика равномерно распределяться внутри формы бассейна, тем самым снижая нагрузку на корпус по всей площади купели.
Производители композитных бассейнов заявляют, что чаши из стекловолокна по прочности превосходят бетонные в 17 раз, при этом сам материал обладает  необычайной эластичностью, что позволяет менять форму бассейна. Таким образом, в случае смещения грунтовых вод конструкция остается цельной.
На фото: материалы для павильонов
Помимо прочностных характеристик, композитные бассейны  привлекательны тем, что весьма устойчивы к температурным перепадам, механическому давлению, агрессивным средам (щелочам и т.п.), не вступают в реакцию с микроорганизмами и не портятся вследствие движения грунтов.
Монтаж композитных конструкций допустим даже в сложных условиях, например, в месте пролегания грунтовых вод, что очень актуально для владельцев участков с высоким уровнем залегания подземных источников.
Еще одно несомненное преимущество — гигиеничность материала: на поверхности композитного бассейна не задерживаются бактерии, насекомые, микроорганизмы, не размножаются водоросли, в результате чего чистить такой бассейн нужно нечасто. Гладкая композитная поверхность моется достаточно легко, для ухода можно использовать щелочные материалы.
На фото: варианты отделки
Внутренняя отделка бассейна: ПВХ-пленка  — однотонная, цветная, с имитацией мозаики или гравия.
При всех своих преимуществах композитные бассейны имеют существенный недостаток: они пригодны только для установки на открытом воздухе. Монтировать такую купель в закрытых пространствах очень сложно. Другой недостаток — малый выбор цветов и форм, а также отсутствие возможности самостоятельного монтажа.
Надеемся, что наш краткий обзор помог вам определиться с бассейном мечты. Но прежде чем идти за консультацией в «Лабораторию бассейнов», подготовьте ответы на эти вопросы.
1.      Кто будет пользоваться бассейнов, будут ли сред них дети. Сколько человек?
2.      Выберите место, где будет стоять бассейн. Лучше, чтобы оно было солнечным и хорошо укрытым от посторонних глаз.
3.      Как часто вы планируете плавать в бассейне? Учитывайте, что для любителей закаливания и холодной воды подходят не все бассейны.
4.       Прикиньте свой бюджет. Какую сумму вы готовы заплатить за бассейн? Не забудьте включить расходы по его установке, очистке и уходу за ним.
5.      Как будете наполнять бассейн? Нет ли у вас проблем с доступностью воды. Помните об этом, выбирая большой и глубокий бассейн: его нужно будет заполнять водой, периодически чистить и снова заполнять.
6.      Будьте готовы к постоянным расходам — на очистку, фильтрацию и обеззараживание бассейнов.
