    68
    26
    13 262
SVOknaVDNH
2 132 просмотра
Три основных отличия деревянных окон ОСП (Эконом) и деревянных евроокон в нашей инфографике.
Самый частый вопрос, который нам задают наши клиенты - чем отличаются окна ОСП от Евроокон?
Главных отличий три:
  1. Брус. В окнах ОСП он двухслойный клееный, сечением 60 на 70 миллиметров, сращенный, с микрошипами. Древесина - сосна. В евроокнах он трехслойный клееный, сечение - 78 на 78 мм. Древесина - сосна, лиственница, дуб. Брус для евроокон может быть как сращенным, так и цельноламельным - без сросток, при длине детали изделия до 2,5 метров. Сечение бруса влияет на прочность изделий и на их теплоизоляционные характеристики - чем брус толще, тем лучше окно держит тепло и тем толще стеклопакет можно в него установить.
  2. Стеклопакет. Окна ОСП комплектуются однокамерным или двухкамерным стеклопакетом толщиной 28 мм. Евроокна - двухкамерным стеклопакетом толщиной 38 мм. Толщина стеклопакета также влияет на теплоизоляционные характеристики окна в целом. Оба типа окон допускают установку энергосберегающих, солнцезащитных, мультифункциональных и других стеклопакетов.
  3. Водоотводный профиль. В окнах ОСП водоотводный профиль выполняется фрезерованием нижнего бруса коробки. Для стока воды предусмотрены водоотводные отверстия. В евроокна устанавливается алюминиевый водоотводный профиль, который прикрывает нижнюю часть рамы окна от потоков воды со створки. Такая защита увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия и дерева. Цвета профиля - без покраски, белый, коричневый, темная бронза. Также профиль может быть окрашен в любой цвет по палитре RAL порошковым способом.
За счет этих отличий окна ОСП имеют стоимость в 1,5 - 2 раза меньше, чем евроокна. Тем не менее, их характеристик вполне достаточно для остекления квартир и загородных домов для постоянного проживания - главное выбрать правильный стеклопакет.
