  • запись
    1
  • комментариев
    10
  • просмотр
    1 821
Умный дом - это дорого? Все функции Умного дома и недорогое оборудование для них
Igor_P
3 880 просмотров
Популярность Умного дома растет с каждым днем.
Все больше и больше компаний начинают выпускать устройства для Умного дома -  и благодаря этому стоимость внедрения Умного дома уменьшается.
В то же время нет единого понимания какие функции подразумевает под собой Умный дом.
Давайте рассмотрим самые популярные функции Умного дома - и какое оборудование/устройства нужны для создания этой функции.
Приступим!
Один бренд или разные?
При создании Умного дома можно использовать устройства от одного производителя - либо от нескольких.
Использовать оборудование одной компании - проще, но цена Умного дома выше.
Если использовать оборудование от разных компаний - то цена Умного дома получается ниже, но нужно будет связать все устройства в единую систему (для этого нужен специальный софт - например, бесплатные MajorDoMo, ioBroker, Domoticz и др.)
В рамках статьи рассмотрим реализацию Умного дома из оборудования разных брендов.
Благодаря такому подходу цена Умного дома составит 50-70 тыс рублей для квартиры, и 120-150 тыс. рублей для частного дома (2х-этажный, около 200 м.кв.). В сравнении с ценами интеграторов - которые просят от 300-500 тыс рублей - это более чем интересно.
Управление освещением
При управлении освещением необходимо подключение:
  • групп освещения
  • выключателей
Для этого необходимо изменить схему проводки и проложить от сервера Умного дома:
  • силовой провод к каждой группе освещения
  • витую пару к каждой группе выключателей
Для подключения нужно следующее оборудование (в скобках будем указывать примеры недорогого и надежного оборудования:
  • контроллер для управления (MegaD-2561)
  • блоки выходов - для подключения групп освещения (MegaD-14-IOR)
  • блок входов - для подключения выключателей (MegaD-14-R)
Климат-контроль
В рамках климат-контроля в Умном доме можно выделать управление:
  • радиаторами
  • теплым полом
  • кондиционером
Для управления радиаторами необходимо:
  • к каждому провести силовой кабель (для питания и для управления включением/выключением)
  • использовать сервопривод (например, Kermi)
  • завести силовые кабели на блок выходов (например, упоминавшийся выше MegaD) и подключить блок выходов к контроллеру
Управление теплым полом реализуется по аналогичной схеме.
Из отличий - при водяном теплом поле сервопривод ставится на гребенку.
При электрическом - сервопривод не нужен, а силовой кабель подключается напрямую к теплому полу.
Управление кондиционером.
Если в кондиционере есть модуль Wi-FI, Bluetooth и др. - то никакое дополнительное оборудование не понадобится.
Если же нет - то  управление кондиционером в рамках умного дома можно реализовать с помощью IR-бластера  (Broadlink, Orvibo, Xiaomi и др.)
Также в каждую комнату Умного дома необходим датчик температуры - который будет выступать в качестве источника данных для системы (например Xiaomi Temperature Sensor).При использовании датчиков от Xiaomi - также будем необходим шлюз, к которому эти датчики будут подключаться ( Xiaomi Gateway)
Безопасность
Условно разделим безопасность от Умного дома на 2 составляющие: пассивная безопасность и активная безопасность, а также видеонаблюдение.
Пассивная безопасность:
  • защита от протечки (Аквасторож)
  • противопожарные датчики
  • датчик утечки газа
Активная безопасность:
  • датчики движения (Xiaomi Motion Sensor)
  • датчики открытия/закрытия окон и дверей (Xiaomi Window Door Sensor)
  • датчики разбития стекла
Видеонаблюдение:
  • видеокамеры (например, Hikvision)
  • видеорегистратор (если хотите хранить видео у себя) (например, Hikvision)
Управление шторами
Вариант интеграции приводов штор/роллет зависит от типа используемого оборудования.
Привод может иметь встроенный беспроводной интерфейс управления (например, привод штор Aqara Intelligent Curtain Motor) и управляться через собственный контроллер (MiHome Gateway) -- при таком варианте нет необходимости проводить дополнительные провода.
Если же у привода нет беспроводного интерфейса управления - то необходимо подведение управляющего провода (витая пара) к месту установки привода.
Универсальный вариант, когда шторы/роллеты управляются штатным беспроводным пультом (например, оборудование Nero) -- если есть возможность сделать дубликат пульта, то путем несложной доработки можно организовать коммутацию нужных кнопок пульта с помощью блока реле, управляемого контроллером и, соответственно, системой Умный Дом.
Инженерные системы
Многие производители современных инженерных систем предусматривают возможность подключения своего оборудования к другим системам.
Если же это не предусмотрены, то для встраивания инженерных систем в Умный дом понадобятся:
  • шлюзы (транслирующие данные и команды из формата оборудования в формат Умного дома)
  • и/или реле
Бытовая техника
Все больше производителей выпускают “умную” бытовую технику - пылесосы, чайники, холодильники и др. (например, Redmond или тот же Xiaomi)
Для подключения такой техники не требуется никакого дополнительного оборудования (обычно).
Мультимедиа
Телевизор
Так же как и в случае с бытовой техникой - обычно не требуется никакого дополнительного оборудования.
Мультирум. Для организации необходимы:
  • колонки
  • шлюз/шлюзы (которые будут разводить аудио с центрального сервера по определенным комнатам/зонам)
Голосовое управление
Необходимы:
  • “умная колонка” (Например, Яндекс Станция)
  • или набор хороших микрофонов
Взаимодействие с интернет-сервисами
Например, получение прогноза погоды для вашего дома/города.
Необходим только доступ в интернет
Общее
Необходимы
  • Сервер Умного дома (очень часто используют одноплатный компьютер - например, Raspberry)
  • серверный шкаф (или обычный щиток)
  • источник бесперебойного питания (опционально)
  • Нравится 1
10 Комментариев
Использую для света nooLite, но не во всей квартире. Работает норм. Все остальное не особо нужно. Вот если бы, например, плита газ регулировала, чтобы пельменьки не выкипали, тогда да. А так - баловство это.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3054
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, stalcer сказал:
да, у нас среди пользователей многие Ноолайт используют
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3055
Надо забивать себе голову. чтобы помнить, как и что работает, как это включить и выключить)))
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3056
2 часа назад, SB3 сказал:
Если голова этим забита - это не умный дом, а глупый.
Есть такая специальность - архитектор. Это такой чувак или дама, которые понимают или угадывают запросы заказчика во внешнем и внутреннем виде строения, учитывают вкус, заморочки, привычки. Хороший архитектор на время проекта - это почти член семьи, ну, как личный врач или адвокат.
Проектировщик "умного дома" создаёт невидимую архитектуру связей разнообразной техники с учётом всего вышеперечисленного. Более того, с учётом молниеносного морального устаревания технологий, и/или всё возрастающих потребностей заказчика. Умный дом - штука тонкая. Если не по детски браться. И требований к разработчику не меньше чем к архитектору. Если умный дом сделан по-умному, то при отключении 220 или сбое/выходе из строя вследствие грозы, например, весь функционал функционирует исполняя 100% функций в ручном режиме.
Проектировщик умного дома или группа проектировщиков обязаны разбираться в широчайшем круге вопросов - от программирования и электроники, до понимания дома во всём спектре строительных вопросов и деталей - от канализации до громоотвода. Иначе это не умный дом а раскиданный по жилью Lego.
Элементы умного дома могут ломаться на уровне железа и на уровне софта. Посему умный дом предполагает сопровождение от изготовителя.
Я к тому, что реально умный дом - продукт штучный и дёшево стоить никак не может. Исключение, если разработчик и эксплуататор такого дома - одно лицо.
Цитата
Привод может иметь встроенный беспроводной интерфейс управления.
Ключевое слово - беспроводный. Это бонба замедленного действия. Когда-то давно были такие хорошие ребята - радиохулиганы. Хорошие с оговоркой - если не мешали радиосвязи. А нонче, в разгул тупого вандализма, появился еще и высокотехнологический - лазером, например, норовят в самолёт светануть на посадке, кретины. А что такое радиопульт? Это 433 или 315 Мгц АМ с протоколом типа 2262,1527. Это не двунаправленная передача данных с шифрованием двумя ключами, а простейший симплекс с передачей кода. Подслушать и записать его - как 2 пальца о тротуар. А дальше можно вдоволь поразвлекаться дистанционным управлением системами очень умного дома. На тематику я уже где-то натыкался. Ну, а сам разбирался с конкретным протоколом и видел "распечатку" пакета на экране осциллографа. С приёмника. Достаточно далеко от передатчика. Если же всюду шифрованный вай-фай пихать, то никаких батареек не хватит. И денег. Может в плане пультовой защищённости что-то поменяется, но всякие гаражные ворота, шлагбаумы, рольставни пока еще сидят на 1527 в лучшем случае.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3057
В 28.09.2018 в 18:11, SB3 сказал:
многие функции настраиваются так, чтоб они срабатывали автоматически по сценариям
по остальным - есть "пульт" в виде планшета/телефона.
Вы же помните как пользоваться пультом от телевизора?)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3065
Пульт   - это кнопки и сколькими из них вы пользуетесь?) 20-30%) Надо ли его программировать и т.д. - нет? В стоимость "оборудования" он включен).
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3066
В 28.09.2018 в 21:43, steamroller сказал:
я такой подход часто слышу от интеграторов, кто давно работает на рынке и использует для проектов дорогие KNX и т.д.
только вот нюанс - пользователи не хотят дорого.
и у интеграторов с дорогим оборудованием последние 1.5-2 года начинаются проблемы с заказами
к нам, например, 1-1.5 года стучится очень много людей с:
- вопросом " а можно использовать ваш софт для коммерческих проектов?"
-просьбой "а научите работать с вашим софтом и подскажите какое оборудование лучше использовать из всей той массы что есть"
2 минуты назад, SB3 сказал:
постоянно использую штук 5-6 наверное)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3067
@Igor_P у АВВ есть версия дешевле KNX  - ABB-free@home
Кроме того есть разные "Кситалы") и т.д.
Да в целом не против чего-либо, особенно если человек точно уверен что надо.
А я кнопок побольше нажимаю чем 5-6 - ещё программы не последовательно переключаю)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3068
Только что, SB3 сказал:
угу, знаю, спасибо
еще HDL, куча Z-Wave и много др
все равно все недешево (вернее есть более дешевые и качественные аналоги)
у нас (отталкиваюсь от внутренней аналитики по пользователям) очень доля устройств от Xiaomi растет . Оно и понятно почему - дешевые, небольшие, симпатичные, надежные
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3069
@Igor_P что-то уже идут потихоньку нарекания на качество телефонов).
Говорит о надежности другого от Ксаоми пока рано, сколько то в продаже?) От силы года 2?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1223-umnyi-dom-eto-dorogo-vse-funktcii-umnogo-doma-i-nedorogoe-oborudovanie-dlya-nih/#findComment-3070
      • 86 ответов
  • Моя компания
