Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 767
Рукомойник в воздухе
Sano
5 977 просмотров
Дизайнеры любят всякие штучки, вот и тут, нужна тонкая столешня из камня и в неё встроена раковина умывальник, и чтобы это все висело в воздухе, на манер икеевских или как их там полочек.
И ладно бы если всё покупное и готовое, так нет всё по своим размерам и хотелкам, в общем на заказ.
Изготовили столешню, сделали крепление, моя задача это дело чётко и надёжно поставить.
Нарезал штроборезом стену на определённую глубину, кстати штробер в таких делах не заменим, перфом расчистил площадку blogentry-2-0-57219400-1389124891_thumb.jpgblogentry-2-0-09994400-1389124894_thumb.jpg
На крепление для раковин и других сантехприборов выставил пластину по уровню, предварительно загрунтовал поверхность, затем нанёс немного фюгена чтобы пластина полностью опиралась на всю площадь стены (она немного неровная) затянул крепления и как бы основное дело сделано blogentry-2-0-82450700-1389124901_thumb.jpgblogentry-2-0-44384700-1389124904_thumb.jpgblogentry-2-0-55428400-1389124899_thumb.jpgblogentry-2-0-63003500-1389124896_thumb.jpg
Да фиг там, эту пластину выгибает от легкого нажатия на опоры, я конечно планировал добавить креплений в виде анкеров, но тут пришлось кардинально усиливать всё это хозяйство.
Были загнаны шпильки насквозь через стену, другие анкера не подходили т.к. через пол кирпича шли вент.каналы, в общем капитальная стена с пустотами каналами. Поэтому сверлил насквозь, вставлял шпильки, с обратной стороны шайба-гайка для того чтобы поднатянуть, со стороны пластины просто шайба и сварка.
Причём хватило бы двух таких креплений, а пришлось ставить аж 5штук. Всё дело в пластине, она из 3мм железа и его всё равно выгибало, так что если надумаете что то похожее то толщину пластины нужно подбирать от 6мм минимум.
В общем заварили, затем гайки с обратной стороны подтянул, вроде стоит, не гнётся.
blogentry-2-0-69317600-1389124855_thumb.jpgblogentry-2-0-66394300-1389124883_thumb.jpgblogentry-2-0-91732700-1389124886_thumb.jpg
Обработал бетоконтактом (лучше церезит ст16 но его не было) и со стеклосеткой закидал всё ротбандом, гайки с обратной стороны покрасил и тоже закидал
Вот что получилось, без сантехприборов правда, но как то так в общем blogentry-2-0-66536300-1389124850_thumb.jpgblogentry-2-0-34207200-1389124853_thumb.jpg
  • Нравится 2
7 Комментариев
Рукомойник, млин)))))) А почему не мордамойник? Или только руки можно?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-126-rukomoinik-v-vozduhe/#findComment-401
Поделиться на другие сайты
А так  смешнее показалось,  можно и мойдодырник  в воздухе  :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-126-rukomoinik-v-vozduhe/#findComment-402
Дезайнирам развлекуха,а исполнителям головняк. А Саня вот взял и сделал всё просто и надежно. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-126-rukomoinik-v-vozduhe/#findComment-403
Сталкивался с подобным заказом - гемор еще тот... Саня, респект :)
А в полностью готовом варианте фоток нет?
https://homemasters.ru/blogs/entry-126-rukomoinik-v-vozduhe/#findComment-404
последние фотки это то что сейчас,  готового нету,  там ещё хватит гемора,  нужно низ где подключение сифон   закрыть,  по типу цилиндра, ведро в общем прикрутить
кто это будет делать  хз
https://homemasters.ru/blogs/entry-126-rukomoinik-v-vozduhe/#findComment-405
Глубина какая?
У себя стараюсь максимально не трогать стены  :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-126-rukomoinik-v-vozduhe/#findComment-415
насчёт глубины не переживайте, это капитальная стена из кирпича,  толщина  60см
и по фотке видно  что я только только зацепил поверхность кирпичей,  всё в слое штукатурки разместилось
https://homemasters.ru/blogs/entry-126-rukomoinik-v-vozduhe/#findComment-416
      • 92 ответа
