Sano
1 645 просмотров
Не знаю насколько это соответствует критерию 3d панелей,  но пусть будет так.
Просто некоторые преставляют что 3д это нечто объемное, забывая что 3д это весь наш мир, а всё остальное это просто модное словцо от умельцев продавать.
Напишу всё одним абзацем, слайды ниже, если кому охота подробности посмотреть.
Заказ,  2штуки, в зеркальном исполнение, из дуба,  с зеркальными вставками. Дизайн таков.
Первые впечатления такие что вагонку просят наколотить. Это первые, по итогу мнение изменилось.
Началось всё с заготовки материала, большое кол во досочек из дуба, разных по длине, фактически старался из длинных досок вырезать отрезки более менее по виду, с минимальным количеством дефектов и сучков. Шпаклевать дуб та ещё затея, а заниматься  вырезанием сучков и вклеиванием заплаток очень не хотелось на такой площади.
Основанием на котором будут крепится все эти элементы решено взять плиты мдф, 8мм.
Мдф обработали влагоизолирующим грунтом, от возможных деформаций из за перемены влажности воздуха, он колерованый  в черный цвет чтоб было видно где им прошлись.
В разметке хорошо помог лазерный уровень,  им удобно делать разметку такие масштабных изделий. Основное направление досок 60градусов и горизонтальное.
Снимал глубокую V фаску с помощью фрезера и приспособления для удерживания заготовки.
Пилил углы, намазывал клеем, прижимал, с обратной стороны пневмостепплером фиксировал.
Доски в основном одной ширины, но есть и широкие,  их склеивал из таких же досочек что и основной набор, подбирая рисунок, чтоб смотрелись единой дощечкой.
Там где зеркала подняли высоту фанерой, зеркала и доски должны быть в одной плоскости.
Окончательная обрезка в размер.
Всё покрыли маслом.
Монтаж панелей на стены с помощью жидких гвоздей и там где зеркала засверлили под дюбель гвозди
Затем приклеели зеркала, силикон, с фиксацией на двухсторонний скотч.
И вот только после монтажа зеркал, когда появился окончательный вид,  панели перестали выглядеть как обитые вагонкой двери. Всё стало совершенно по другому и вполне себе  хорошо.
Из приключений , пришлось шлифовать панели после монтажа, ибо тот цвет что получился был темным , а нужно было цвет светлее,  но масло , прозрачное, давала сильный контраст,  наждачка сбила этот сильный контраст и такой вариант устроил.
  • Нравится 4
2 Комментария
И вправду сначала на дверь в деревенский туалет похоже было, а готовое изделие на месте смотрится уже суперски!:up:
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1382-3d-panel-iz-duba/#findComment-3453
Поделиться на другие сайты
В общем то да,  скорее всего идея была спи жена , и проверена до нас,  поэтому плохо не должно получится
https://homemasters.ru/blogs/entry-1382-3d-panel-iz-duba/#findComment-3462
      • 87 ответов
