    12
    7
    1 916
Расчет отопления частного дома
Amikta
1 497 просмотров
Расчет отопления включает в себя несколько этапов:
  • расчет теплопотерь, показывающих, какое количество тепла из-за конструктивных особенностей помещений и материалов, из которого изготовлен дом, «уходит» в окружающую среду
  • расчет необходимой мощности отопительного оборудования, на основании которого подбирается такая мощность отопительного котла, которая позволит отоплению работать эффективно и стабильно, не расходуя при этом излишних ресурсов, но имея запас мощности на работу в условиях нетипично холодных температур и подготовку горячей воды (если это необходимо)
  • гидравлические расчеты отвечают за выбор оптимального варианта разводки труб отопления, подбор подходящих труб, насосов, запорных элементов и фитингов, определяют необходимый объем расширительных баков
Грамотный расчет отопления частного дома необходим для создания системы отопления, индивидуально подходящей под нужды обогрева дома и обеспечения горячей водой. Правильно произведенные расчеты гарантируют работоспособность и высокий срок службы отопления, оптимизацию затрат на отопление дома и обеспечивают комфортные условия проживания в доме.
Одина из главных составляющих расчета и проектирования системы отопления – определение верной требуемой мощности отопительного оборудования.
Расчет тепловых потерь дома производится на основе информации о планировке дома, размеров помещений, расположения окон и дверей, используемых при строительстве дома материалов и утеплителей. Профессиональный расчет теплопотерь производят наши инженеры и проектировщики, исходя из данных таблиц со свойствами различных материалов.
Упрощенная формула расчета необходимой тепловой мощности для отопления одного помещения выглядит так:
Тепловая мощность, требуемая на обогрев одного помещения = Резервный коэффициент * Количество ватт на отопление одного метра помещения * Площадь помещения * Коэффициент теплопотерь через окна * Коэффициент соотношения площади окон * Коэффициент теплопотерь через стены * Коэффициент зимних температур воздуха * Коэффициент наружных стен * Коэффициент потолка * Коэффициент высоты потолка * Коэффициент ГВС
Соответственно, для определения общей тепловой мощности, требуемой для отопления дома, необходимо сложить расчетные показатели тепловых мощностей отдельных помещений.
Резервный коэффициент необходим для обеспечения запаса мощности на случай сильных морозов, в которые системе отопления для поддержания в доме комфортной температуры придется работать с увеличенной мощностью. Как правило, этот коэффициент при расчете принимается равным 1,2
Количество ватт на отопление одного метра помещения зависит от типа комнаты и ее назначения. Стандартное на отопление 1 м2 требуется 100 ватт. Если помещение планируется нежилым (кладовая, прачечная и т.д.), это значение можно уменьшить. Для ванных комнат, детских и любых других помещений, где комфортной является температура воздуха чуть выше, чем в остальных комнатах этот показатель следует увеличить.
Коэффициент теплопотерь через окна зависит от формата и качества стеклопакетов, установленных в доме. Для самых простых однокамерных окон этот коэффициент при расчете равен 1,27, для двухкамерного стеклопакета – 1, для трехкамерного – 0,85
Коэффициент соотношения площади окон определяется соотношением площади окон в помещении к площади помещения (по полу) и составляет, в зависимости от соотношения:
  • при соотношении 10% - 0,8
  • 20% - 1,0
  • 30% - 1,2
  • 40% - 1,4
  • 50% - 1,5
Этот коэффициент наглядно показывает, насколько тепловая мощность системы отопления дома с обычными окнами может отличаться о дома с панорамным остеклением.
Коэффициент теплопотерь через стены зависит от того материала, из которого изготовлены стены дома и наличия теплоизоляции в стенах. Для самых распространенных материалов стен этот коэффициент расчета отопления будет таким:
  • кирпичных стен (в два кирпича) с утеплителем 150 мм – 0,85
  • кирпичных стен (в два кирпича) без утеплителя – 1,1
  • пенобетонных блоков – 1
  • бревна (сруб) – 1,25
  • обычного бетона без утепления – 1,5
Коэффициент зимних температур воздуха соответствует усредненному показателю отрицательных температур самого холодного месяца (как правило, января или февраля)
  • для -15°С он составляет 0,9
  • для -20°С – 1
  • для -25°С – 1,1
Коэффициент наружных стен зависит от того, какое количество стен помещения является наружными, т.е. не смежными с другими помещениями.
  • если в помещении всего одна стена является наружной, коэффициент будет равен 1
  • для двух стен – 1,2
  • для трех – 1,22
Коэффициент потолка учитывается в расчете отопления таким образом:
  • если над помещением есть неотапливаемое помещение (чердак, мансарда) – 1
  • если над помещением есть утепленный чердак – 0,9
  • если над помещением располагается отапливаемая комната – 0,82
Коэффициент высоты потолка определяет в расчете зависимость необходимой по тепловым расчетам мощности системы отопления от объема воздуха в помещении, определяемого высотой потолка. Чем выше потолки, тем большее количество тепловой мощности потребуется для отопления.
  • для комнат со стандартной высотой потолков 2,5 метра этот коэффициент будет равен 1
  • для потолков 3 метра – 1,05
  • для потолков 5 метров – 1,1
Коэффициент ГВС
Для проживания в доме помимо отопления необходима также и система горячего водоснабжения. Проще и выгоднее всего организовать ее не отдельными водонагревательными элементами, а с помощью комбинации работы отопительного котла и бойлера косвенного нагрева. При такой схеме вода будет нагреваться за счет прохождения через бойлер теплоносителя системы отопления, что потребует увеличения мощности отопительного оборудования. При организации горячего водоснабжения от отопительного котла коэффициент ГВС для формулы расчета будет составлять от 1,2 до 1,3 (в зависимости от количества проживающих в доме потребителей горячей воды).
По усредненным показателям, без проведения каких-либо расчетов требуемую мощность системы отопления дома определяют как 1 кВт на каждые 10 квадратных метров, добавляя в получившейся цифре 20-30% на горячее водоснабжение.
(с) https://amikta.ru/otopl...t-otopleniya
