    12
    7
    4 590
15 признаков хорошего отопления
Amikta
1 386 просмотров
Аккумулируя наш многолетний опыт проектирования, монтажа, настройки и обслуживания отопительных систем мы предлагаем Вам ключевые параметры, по которым можно определить, насколько хорошей является система отопления
1. Хорошее отопление может быть подобрано только после качественных предварительных расчетов, учитывающих множество параметров – начиная от тепловых потерь материалов, из которых изготовлен дом до гидротехнических расчетов, помогающих определить наиболее эффективный способ циркуляции теплоносителя в системе отопления.
2. Подобранное для отопления оборудование должно иметь достаточный запас мощности, чтобы работать даже при нетипичных заморозках, хорошо прогревая весь дом до требуемых температур.
3. При расчете хорошей системы отопления должна учитываться необходимость нагрева воды для горячего водоснабжения, исходя из бытовых нужд и пожеланий владельца дома.
4. В предложенном для хорошего отопления списке оборудования должны фигурировать оптимальные с точки зрения соотношения «цена/качество» оборудование и материалы от известных производителей, с доступными в России запасными частями (на случай ремонта или сервисного обслуживания), представленными в нашем регионе сервисными центрами и хорошей репутацией на рынке инженерных систем.
5. Хорошее отопление должно иметь в своем составе различного типа автоматику и датчики, с помощью которых можно управлять температурой как в отдельных помещениях, так и в доме в целом, автоматизировать работу отопительного котла по заранее заданному расписанию или в зависимости от температуры воздуха внутри или снаружи дома.
6. Хорошая система отопления выполняется с учетом всех актуальных норм и требований пожарной безопасности, электробезопасности и взрывобезопасности. Для всех типов отопления кроме электрического должна быть предусмотрена система вывода продуктов сгорания и подходящая котла система вентиляции.
7. Хорошее отопление всегда должно проектироваться с учетом предполагаемой сезонности проживания в доме. Если предполагается, что дом зимой будет законсервирован в нежилом состоянии, в качестве теплоносителя в системе отопления должно предполагаться использование незамерзающей жидкости, а система горячего водоснабжения должна быть оснащена элементами, позволяющими сливать воду перед зимним нежилым периодом.
8. В зависимости от назначения и особенностей помещений должно быть правильно подобрано оборудование, отвечающее за передачу тепла от теплоносителя в воздух внутри помещений – радиаторы, теплый пол или совместное их использование.
9. Хорошее отопление должно представлять собой систему, которая оптимально сочетает в себе все Ваши пожелания, максимальный комфорт проживания в доме и выделенный на систему отопления бюджет.
10. В зависимости от особенностей отапливаемых помещений и всей системы отопления в целом должен быть подобран оптимальный способ разводки отопления (с последовательным, параллельным или коллекторным подключением, с однотрубной или двухтрубной разводкой).
11. При отоплении ванных комнат должна быть учтена возможность нагрева полотенцесушителя даже в летний период.
12. В системе хорошего отопления все элементы должны быть подобраны и настроены таким образом, чтобы избегать риска превышения температуры теплоносителя (или его закипания), не допускать наличия открытых нагревательных элементов и обладать надежной теплоизоляцией для защиты внутренней отделки и предотвращения возгораний.
13. Качественный монтаж – залог хорошего отопления. Монтаж должен быть произведен специально предназначенными для этих целей инструментами, строго по уровням, с учетом необходимости предварительной подготовки помещений.
14. Хорошее отопление должно быть герметичным и не допускать появления протечек. Герметичность проверяется процедурой опрессовки системы отопления и тестированием системы.
15. На монтажные работы должна быть предложена гарантия (не менее двух лет), на все используемое оборудование должны предоставляться фирменные гарантийные талоны от производителя.
(с) https://amikta.ru/otopl...ee-otoplenie
