1 094 просмотра
Задумываясь об изменении жилого пространства, мы часто задаёмся вопросами: не расширить ли дверной проём в гостиной, не удалить ли перегородку между кухней и лоджией? И здесь начинаются проблемы: не всякий вид перепланировки безопасен. Узнаем, чего нельзя делать при перепланировке квартиры, исходя из технических ограничений.
Нарушать целостность несущих стен
Ограничения, касающиеся изменения параметров дверных проёмов, продиктованы правилами безопасности.
Если перенос проёма или изменение его высоты/ширины может привести к появлению трещин в несущей стене или нарушению устойчивости конструкции, о таком виде перепланировки придется забыть.
Если забыть не получается, придется серьезно потратиться на составление проекта перепланировки и принятие мер по усилению конструкции.
Устранять конструкции, имеющие толщину капитальной стены
Это могут быть колонны, балки, арки и стены, разделяющие балкон или лоджию и основное помещение.
При объединении пространства лоджии и комнаты образуется зона концентрации напряжения: раньше напряжение принимала и передавала перекрытиям стена (арка, балка), теперь конструкция теряет прочность. Через пять-десять лет на стенах могут появиться трещины.
Разрушать перемычки над дверью
Перемычка над дверным проемом необходима для того, чтобы напряжение распределялось правильно, и сохранялась устойчивость всей конструкции.
Распространенный пример того, что нельзя делать при перепланировке: перемычка устраняется ради увеличения высоты дверного проема. Результат: давление на дверную коробку деформирует полотно, дверь перестанет закрываться. К тому же, кладка над проёмом может пойти трещинами.
Самостоятельно разбирать пол в постройках старого фонда
Разбор «пирога» пола в домах старого фонда всегда согласовывается с районным архитектором и выполняется бригадой специалистов. При разгрузке деревянные перекрытия «подпрыгивают», и штукатурка нижнего этажа осыпается, так как балочный каркас у помещений – общий.
Пробивать проём для лестницы на нижний этаж многоквартирного дома
Раньше довольно популярным решением было приобрести две квартиры в многоэтажке, одна над другой, и пробить проем вниз, сделав из двух обычных квартир одну двухуровневую. При этом не учитываются характеристики материалов, а ведь все железобетонные конструкции идут предварительно напряженными. Любое вмешательство нарушает устойчивость конструкции. При повреждении бетон не работает на растяжение, а только на сжатие, и все растягивающие усилия воспринимает арматура. К тому же, всегда нарушается целостность капитальных стен.
Также строго запрещается:
- Увеличивать площадь санузла за счёт жилого пространства;
- Оборудовать кухонную зону под санузлом соседей;
- Размещать кухню над жилым помещением соседей;
- Устанавливать вход в ванную из комнаты или кухни (приемлемо разместить вход из спальни, если в квартире есть второй санузел с унитазом);
- Перекрывать доступ к инженерным узлам (стоякам и счетчикам, вентиляторам);
- Оборудовать санузел над жилыми помещениями и кухней соседей снизу;
- Подключать систему обогрева «тёплый пол» к общедомовой системе отопления;
- Устранять дверное полотно из кухонного дверного проема, если на кухне установлена газовая плита.
Только изучив мат.часть и выяснив, что нельзя делать при перепланировке квартиры, имея на руках подтвержденный проект, акты и новый техплан БТИ, можно приступать к желанной переделке. Но иногда от неё проще отказаться и сделать ставку на дизайнерские приёмы.
