Удаление плесени на стенах и защита от её появления
Болек
1 531 просмотр
Опасность плесени в квартире, как ни странно, до сих пор понимают не все. Это не просто один из видов грязи. Опасность плесени в квартире в том, что она очень вредна для здоровья, даже если вы относитесь к счастливчикам, не подверженным аллергическим реакциям. Плесень может вызвать астму, отравления, стать причиной инфекционных заболеваний. И ещё одна опасность в том, что она появляется незаметно, даже если вы регулярно делаете уборку. Разберёмся, как появляется плесень в квартире, какая существует защита от появления плесени, и как должна происходить обработка стен от плесени.
Как появляется плесень в квартире
Плесень бывает нескольких видов. Если распределить опасность по её видам, то 'рейтинг' получится следующий:
  • Зелёная плесень. Наименее вредная из всех (но это не значит, что её не нужно удалять), обычно живёт на обоях, удаление плесени на стенах в данном случае самое лёгкое.
  • Тёмно-зелёная плесень. 'Прокачанный' вариант предыдущей, удаление плесени на стенах также достаточно простое.
  • Белая плесень. Опаснее зелёной и тёмно-зелёной, быстро растёт. Здесь уже требуется специальная обработка стен от плесени в средствах индивидуальной защиты.
  • Чёрная плесень. Самая опасная из всех, удалять её нужно немедленно, специальными химикатами и с последующей профилактикой.
От чего появляется плесень в квартире? Главная причина — нарушение нормального баланса влажности. Соответственно, первая линия обороны в деле защиты от появления плесени — это обеспечить хорошую вентиляцию и гидроизоляцию. О гидроизоляции у нас есть отдельная статья, а с вентиляцией есть несколько приёмов, позволяющих обеспечить защиту от появления плесени. Проветривать помещение нужно, но этого недостаточно. Во-первых, нужна качественная и регулярная прочистка вентиляции и установка приточных клапанов. Во-вторых, это качественная теплоизоляция. Мы говорим как о хорошем отоплении, так и о теплоизоляции окон. Это нужно для того, чтобы не возникало переохлаждения стен, пола и фундамента — из-за этого в самом помещении возникнет резкий перепад температур, что приведёт к образованию конденсата, а за ним неизбежно и плесени.
Если у вас на стенах уже завелась плесень — здесь, как с заплесневелыми продуктами, нет места жалости и полумерам. Заражённое подлежит уничтожению. Вам понадобится респиратор, перчатки, в случае с белой или чёрной плесенью — специальные химикаты. Не пытайтесь обойтись стандартным средством для наведения чистоты, купите именно специальные химикаты для уничтожения плесени.
Первый шаг — удалите обои или другую поверхность, на которой завелась плесень. Соблюдайте осторожность и обязательно работайте в респираторе и перчатках.
Затем нанесите на стены купленное вами средство и дайте ему высохнуть. По сухой поверхности пройдитесь сухой щёткой, затем вымойте тёплой водой с обычным бытовым средством для мытья полов. Если у вас есть хоть малейшее ощущение, что процедуру нужно повторить — повторите, когда стены высохнут.
Следующий этап — грунтовка. Она также должна быть не обычная, а с фунгицидом (убийцей грибка) в составе. Пройдитесь грунтовкой по всей стене, которую обрабатываете, чтобы надёжно изолировать старую поверхность. Затем оштукатурьте поверхность, при желании повторите ещё один слой грунтовки и штукатурки, и после этого клейте обои или другую финальную поверхность. Разумеется, клей используйте также с фунгицидом.
Бывает, что даже после удаления плесени на стенах в помещении от неё остаётся неприятный запах. Его можно удалить, поместив в помещении средство, впитывающее запахи — отлично подойдёт сода или древесный уголь.
