  • запись
    1
  • комментариев
    8
  • просмотров
    4 155
Как сделать из испорченного баллона монтажной пены годный полиуретановый столярный клей.
zmeygordynich
5 486 просмотров
Сегодня было лень ехать в магазин за полиуретановым столярным клеем. Но были испорченный недавно баллон пены и любопытство. Итак:
1. На 3 часа суём баллон в морозилку.
2. Вытаскиваем, не трясем, выносим на открытый воздух (минимум балкон - изоцианаты не розы!) с расстеленной безопасности ради пленкой или газетой. Ставим вертикально, протыкаем крышку шилом, ждём выхода газа, которого будет не очень много или вообще не будет. Все это надо сделать, пока баллон заметно не нагрелся! Осторожно, возможна "авария" с запениванием стола, подстелите что-то, наденьте перчатки!
3. Отрезаем крышку сапожным ножом, закрываем отрезанный конец полиэтиленовой пленкой, чтобы внутрь не сильно попадал воздух, ставим в ведёрко с теплой (40 °C) водой и, проткнув пленку железякой диаметром миллиметров 6-8 (большую дырку в пленке делать не надо - воздух там вреден), помешиваем минут 15, пока содержимое не нагреется, что станет понятно по прекращению выделения газов. Отвлекаться от помешивания не рекомендуется - если вы не понимаете, о чем я, поймёте. :)
4. Вытираем баллон насухо, сминаем его верх в виде узкого носика и сливаем слегка пенистый "мёд" в сухую бутылку из-под Фейри, сразу же закрываем её, причем лучше всего перед закрыванием весь воздух оттуда вытеснить её сжатием. При пользовании тоже стараться не запускать воздух.
5. PROFIT. :) Клей отлично клеит дерево, фанеру и МДФ - все это практически всегда ломается не по шву! Пластики-металлы тоже, хотя не все хорошо. Открытое время несколько минут, время отверждения от менее чем часа на дереве до трёх и более с непористыми поверхностями. Поверхности сжимать-фиксировать, слишком много клея не класть - клей при отверждении пенится, как и любой подобный, из-за выделения углекислого газа под действием влаги, которая его и отверждает (сбрызгивание сокращает срок твердения и повышает вспенивание). Срок годности порядка нескольких месяцев, если хранить вниз носиком (для гарантии герметичности бутылки - чтобы её запечатало от попадания воздуха).
  • Нравится 2
8 Комментариев
А чем этот способ принципиально отличается от склеивания непосредственно пеной? Удобством применения и безотходностью утилизации некондиции? ИМХО слишком ювелирно нужно оберегать полученную жижу от воздуха и влаги. Хотя как вариант левшизма - почему бы и нет.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1600-kak-sdelat-iz-isporchennogo-ballona-montazhnoi-peny-godnyi-poliuretanovyi-stolyarnyi-klei/#findComment-4006
Поделиться на другие сайты
@Alice Tracy особой ювелирности не нужно. Отличается удобством - не надо каждый раз доставать пистолет, очищать его кончик, приминать пену шпателем, чтобы получить плотную структуру (=высокую жесткость и прочность соединения). Намазал и сжал, если кончик забит - прочистил (к полиэтилену ПУ не липнет). Собственно, таких готовых клеев полно. Клейберит 501, Соудал 66А...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1600-kak-sdelat-iz-isporchennogo-ballona-montazhnoi-peny-godnyi-poliuretanovyi-stolyarnyi-klei/#findComment-4007
Можно растворять ксилолом. Можно предварительно загрунтовать этим раствором. В разбавленном виде не пенится, а предварительная грунтовка (за 30 мин) жидким ксилольным раствором позволит заглубить полимер в дерево, чем увеличит адгезию. Руки и предметы можно до полимеризации очистить растворителем 646.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1600-kak-sdelat-iz-isporchennogo-ballona-montazhnoi-peny-godnyi-poliuretanovyi-stolyarnyi-klei/#findComment-4008
Сколько лет прошло, а я ксилол до сих пор представляю себе чем-то вкусным из рекламы Дирола (который с ксилитом и карбомидом)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1600-kak-sdelat-iz-isporchennogo-ballona-montazhnoi-peny-godnyi-poliuretanovyi-stolyarnyi-klei/#findComment-4009
Не, не вкусный, поверь...?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1600-kak-sdelat-iz-isporchennogo-ballona-montazhnoi-peny-godnyi-poliuretanovyi-stolyarnyi-klei/#findComment-4010
У карбамида есть другое название, совсем невусное - мочевина. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1600-kak-sdelat-iz-isporchennogo-ballona-montazhnoi-peny-godnyi-poliuretanovyi-stolyarnyi-klei/#findComment-4011
36 минут назад, Alice Tracy сказал(а):
карбомид
Карбамид это мочевина. Не очень вкусно. ;)
А с ксилолом вообще патологоанатомы работают, препараты гистологические готовят. :)
Кстати, штука не полезная, проветривание и/или респиратор совершенно необходимы. Не как толуол и тем более бензол, но всё-таки.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1600-kak-sdelat-iz-isporchennogo-ballona-montazhnoi-peny-godnyi-poliuretanovyi-stolyarnyi-klei/#findComment-4012
Гордыныч, где ты раньше был? Только на той неделе с дачи порченый баллон с прочим мусором вывез. С прошлой осени на улице валялся.Предварительно продырявил его, чтоб давление сбросить (в мешке, разумеется). Нормальный выход, почти мешок пены получился. :) А деревяшки вчера-сегодня традиционно на ПВА клеил.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1600-kak-sdelat-iz-isporchennogo-ballona-montazhnoi-peny-godnyi-poliuretanovyi-stolyarnyi-klei/#findComment-4013
      • 93 ответа
