Альтернативные способы применения штукатурной смеси «Спадар»
1 717 просмотров
Штукатурные смеси «Спадар» можно применять как для оштукатуривания стен выше цоколя, так и для оштукатуривания внешних поверхностей цокольной части здания. Для оштукатуривания цокольной части здания производитель рекомендует применять штукатурную смесь «Спадар» марки М600.
Штукатурная смесь «Спадар» М600 обладает адгезией к поверхности основания не менее 0,9МПа. При этом смесь М600 биостойка, атмосферостойка, а её паропроницаемость и гидрофобность позволяет стенам цоколя оставаться в максимально сухом состоянии.
В целях повышения термического сопротивления стен, когда фасад уже отделан и дальнейшие работы по фасаду проводить не целесообразно, штукатурную смесь «Спадар» можно наносить на внутренние поверхности стен жилых помещений. Нанесение слоя «Спадар» толщиной 15 - 25 мм повысит термическое сопротивление стен в 1,5 раза.
Фракционный состав штукатурной смеси «Спадар» позволяет формировать поверхность разной степени декоративности, от грубой камешковой поверхности до гладких, слегка зернистых поверхностей. В отдельных случаях возможно формирование рустовых поверхностей, и поверхностей имитирующих различные природные материалы.
Штукатурная смесь «Спадар» при оштукатуривании фасадов позволяет формировать объёмные элементы фасада без применения каких либо каркасов, так как вес штукатурки «Спадар» в три раза меньше традиционных штукатурных смесей.
Также штукатурная смесь «Спадар» подходит для применения её в качестве огнезащитных покрытий несущих металлических конструкций. Традиционно применяемая цементно-песчаная штукатурка при оштукатуривании металлических конструкций значительно более тяжела и теплопроводна.
3 Комментария
"Нанесение слоя «Спадар» толщиной 15 - 25 мм повысит термическое сопротивление стен в 1,5 раза." Что за чушь?! Если стена из силикатного кирпича толщиной 50см, а сопр 0,5/0,81, какой коэф теплопроводности должна иметь штукатурная смесь, чтобы при толщине слоя 20мм увеличить сопротивление теплопередачи в 1,5 раз? Получается 0,048! Это почти в два раза теплее полистиролбетона и в 2,5-3,5 раза газобетона. Согласитесь, верится мало. Ну а если стена 30см из керамзитобетона? То для уменьшения терм. сопр. штукатурная смесь должна иметь теплопроводность ещё ниже чем ЭППС!:D
В 03.05.2021 в 01:46, zmeygordynich сказал(а):
А можно этой штукатуркой маски для лица делать?
к сожалению, нет;))
