Деревянные окна с раскладкой в Звенигороде
SVOknaVDNH
1 071 просмотр
Выполнили остекление коттеджа из кирпича окнами из деревянного евробруса в Звенигороде.
Комплект деревянных окон на коттедж состоит из 18 конструкций, изготовленных из сращенного клееного трехслойного бездефектного соснового бруса сечением 78х78 мм. Ламели (доски), из которых склеивается брус, ведут себя по принципу фанеры - такой брус не коробит, его не "ведет", он не растрескивается, из него не выпадают сучки по причине отсутствия. При изготовлении ламелей из досок вырезаются участки с дефектами, хорошие отрезки сращиваются по длине на микрошип. Далее брус калибруется в размер, нарезается на детали рам и створок и детали профилируются. Сборка рам и створок производится на двойной шип-проушину. Такое соединение обеспечивает большую площадь клеевого слоя и высокую прочность. Для сборки применяется клей из Германии Kleiberit, экологически безопасный и водостойкий.
Для защиты от внешних воздействий деревянные детали окон обработаны системой покрытий на водной основе немецкой компании Zobel. В обработку входит пропитка антисептиком для предотвращения биологических факторов, шпаклевка и дополнительная шлифовка поднявшегося ворса, обработка грунтом и финишное покрытие акриловым лаком на водной основе. В данном заказе использованы грунт и лак белого укрывного цвета.
В окнах установлены двухкамерные стеклопакеты толщиной 40 мм, формулой - 4-14-4-14-4И, с энергосберегающим И-стеклом. Такое стекло работает как тепловое зеркало, снижая утечку тепла из помещения излучением, позволяя владельцам экономить на отоплении загородного дома. Энергосберегающие стекла компания "СВ Окна СВАО" устанавливает в окна бесплатно - они входят в штатную комплектацию оконных и дверных блоков.
В стеклопакеты установлены алюминиевые фальшпереплеты толщиной 18 мм. Они выполняют декоративную функцию, при этом не нуждаются в уходе и не мешают мыть окна.
Окна оснащены австрийской фурнитурой "MACO", обладающей высокими показателями надежности и коррозионной стойкости. Эта фурнитура прослужит продолжительное время без необходимости ремонта или замены. На окна установлены ручки и накладки на петли цвета "шампань".
Притворы створок окон защищены от продувания двумя контурами уплотнителя "Deventer" (Германия) белого цвета.
Монтаж окон выполнен по ГОСТ, с паропроницаемой предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) снаружи и пароизоляционной металлизированной лентой изнутри. Окна закреплены на анкерных пластинах, швы заполнены пенным герметиком. На каждом из этажей окна выставлены на один уровень по лазеру.
1
2
3
4
5
