Только спокойствие: как выбрать самые тихие окна
1 054 просмотра
Город — это изобилие шумов, среди которых есть высоко-, средне- и низкочастотные. К первым двум категориям относятся такие звуки, как звонкие голоса на детской площадке, дискуссии бабушек во дворе, стрекот газонокосилки, завывания ветра и даже шум проезжающих мимо машин — всем им могут дать отпор обычные качественные пластиковые окна. Другое дело — низкочастотные шумы: грохот трамвайных путей, стройка за окном, тарахтение двигателей автомобилей, томящихся в пробке, рёв мотоциклов... Если вам не дают покоя низкочастотные звуки, стоит озаботиться выбором действительно тихих окон.
Многослойность, толщина, расстояние
Казалось бы, чем больше у стеклопакета стёкол, тем больше у звука преград, значит двойной или тройной стеклопакет — это прямой путь к качественной звукоизоляции. Не так просто. Значение имеют также ширина стёкол и разделяющее их расстояние. Двойной стеклопакет не спасёт от вибраций автострады за окном и даже ухудшит ситуацию за счёт резонирования, если среднее стекло в конструкции будет той же толщины, что и крайние.
Стёкла в стеклопакетах должны быть разной толщины, это существенно увеличит качество звукоизоляции. Пример оптимальной «формулы» тихих окон: двухкамерный стеклопакет со стёклами толщиной 6, 4 и 8 миллиметров. Если выбрать все три стекла стандартной толщины (4 миллиметра), индекс звукоизоляции потеряет до 5 драгоценных децибел.
За качественную звукоизоляцию окон отвечает не только разная толщина стёкл, но и разное расстояние между ними. Стандарт — это 8 миллиметров между стёклами. У тихого окна, если позволяет профиль, это могут быть 12 и 16 миллиметров. Расстояние между стёклами может варьироваться, главное, чтобы оно было разным.
Современные технологии
Окна могут стать ещё тише, если предпочесть обычному стеклу усиленный «слоёный» вариант — триплекс. С его помощью можно снизить уровень низкочастотного шума, проходящего через стеклопакет, а заодно существенно улучшить противовзломные свойства окна, что особенно важно для владельцев квартир на первых этажах. При ударе по такому стеклу, специальная плёнка удержит осколки и не позволит им разлететься.
Бороться с шумом оконным стёклам также поможет ламинация. Этот способ хорош тем, что не требует демонтажа: самоклеящиеся пленки для ламинирования стёкла могут спасти уже существующее окно, которое сдаётся под напором трамвайных трелей или шумных строительных работ, ставших причиной вашей мигрени.
Ещё одна современная технология, отвечающая за звукоизоляцию окон в квартире —  закачка инертного газа во внутренние камеры стеклопакета. Для этих целей используют аргон или криптон, создающие газовую среду, в которой «застревает» определенный процент звуковых колебаний шумящего за окнами города. Кроме того, заполнение внутренних камер газом улучшает теплоизолирующие свойства окон.
Широкий профиль, хороший монтаж
Материал, из которого выполнен профиль, будь то пластик, дерево или алюминий, не играет существенной роли, когда речь заходит о звукоизоляции. Но это не значит, что профиль совсем не участвует в процессе выбора тихих окон. На звукоизоляцию окна будет влиять ширина профиля и количество воздушных камер. Оптимальный минимум: 6 камер и толщина в 76 миллиметров.
Помимо профиля и стеклопакета за тишину в вашей квартире будет отвечать качество монтажа коробки. Именно монтаж может оказаться самым слабым местом всей конструкции, какой бы эффективной она ни была.
Если для установки окон используется монтажная пена, готовьтесь к серьезным потерям в области звукоизоляции. Драгоценные децибелы утекут сквозь пену, которая не обладает звукопоглощающими свойствами, а незначительный вес не может сделать её достойным препятствием на пути звуковых волн. Монтажной пене — нет, несохнущему силиконовому герметику — да. Не экономьте на профессиональном монтаже с гарантией.
Не воспринимайте уличный шум как неизбежность. Это серьезная проблема, которая может повлечь за собой бессонницу, раздражительность и перманентную усталость, с ней можно и нужно бороться с помощью качественной звукоизоляции окон.
