  • записей
    105
  • комментариев
    14
  • просмотров
    61 949
Повышение защитных характеристик цоколей и фундаментов
Igor Frolov
611 просмотр
Россия — страна, с достаточно жестким климатом. Для большей части территорий России характерны резкие перепады температур, обилие осадков, сильные и порывистые ветра, которые способствуют замачиванию стен и цоколей. В таких климатических условиях могут исправно служить только строительные материалы с соответствующими техническими характеристиками и разработанные с учетом особенностей российского климата.
Цоколь здания, это достаточно важный конструктивный элемент, от работоспособности которого зависит конструктивная устойчивость и работоспособность всего здания. Из года в год цоколь вынужден противостоять климатическим воздействиям, морозам, ветрам, осадкам.
Материалами для цоколя, как правило, является бетон или рядовой керамический кирпич, которые хоть и отличаются достаточной влагостойкостью и прочностью, но без должной защиты не способны сопротивляться серьёзным климатическим воздействиям в виде сочетания высокой влажности и низких температур, и при этом сохранять способность удерживать тепло. Без надлежащей наружной отделки они не справляются с выполнением возложенных на них задач, и потому внешнюю поверхность цоколя нужно отделывать материалами, которые способны предохранять цоколь от воздействия влаги и холода.
При отделке цоколя необходимо применять материал, который способен сопротивляться всем атмосферным воздействиям, иметь хорошие теплоизоляционные свойства, и не утрачивать своих характеристик с течением времени.
Таким материалом является штукатурная смесь «Спадар». Штукатурная смесь «Спадар» после отверждения прочна и способна выдержать сильные механические воздействия, стойко переносит любые погодные условия. Штукатурному покрытию нипочем летний зной, морозная зима и дождливое межсезонье. «Спадар» не боится скачков температуры, не трескается и не деформируется даже от больших перепадов от минуса к плюсу, устойчив к воздействию воды, и является надежным барьером на пути влаги, защищающая цоколь от намокания, устойчив к воздействию огня и даже при сильном нагреве не выделяет токсичных веществ, а также не боятся насекомых, грызунов и грибка.
Особого ухода «Спадар» не требует. Он легко моется, причем фактура благодаря крепкому составу не осыпается даже под сильной струей воды.
Ну и, конечно, стоит отметить эстетические характеристики штукатурного покрытия «Спадар». Привлекательный внешний вид и универсальность штукатурной смеси и её фактуры позволяют использовать «Спадар» практически в любом архитектурном решении.
1 Комментарий
К этой зиме я подготовился во все оружии и уже жду весны, чтобы увидеть результат- надеюсь, что стена перестанет отсыревать и плесень отступит. Много изучал информации и отзывов, надеюсь, что штукатурка спадар не подведёт.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1888-povyshenie-zashhitnyh-harakteristik-cokolej-i-fundamentov/#findComment-4336
Поделиться на другие сайты
      • 87 ответов
