    169
    16
    104 838
Почему “дышащий” дом лучше «обычного»?
1 432 просмотра
Под словом «дыхание» стен подразумевается способность материалов ограждающих конструкций пропускать через себя воздух содержащий влагу и при этом не менять свои функциональные свойства. Другими словами, «дышащий» материал стен способен впитывать в себя влагу и не препятствовать её выходу из себя. «Не дышащий» материал стен способен влагу в себя впитывать, но конструктивные особенности мешают впитанной влаге выйти, и происходит влагонакопление, которое снижает функциональные свойства ограждающих конструкций здания.
Выражение «стены дышат» означает, что паропроницаемость наружных стен такова, что процент влажности всего объёма стены при самых наихудших условиях эксплуатации не превышает значений, выше которых возможно образование конденсатной влаги и снижение теплотехнических характеристик стен, за которым следует комплекс проблем, от повышенной влажности в помещениях и образования плесени на поверхностях стен, до температурно-влажностных разрушений стен.
Далее не буду применять слова «дышащий», буду применять термин – паропроницаемость. Как правило, хорошей паропроницаемостью обладают материалы с пористой структурой. В идеале пористая структура должна быть закрытой. Оболочка пористых структур должна обладать достаточной прочностью, стойкостью к изменениям объёма структуры, но при этом и не препятствовать своей структуре быстро просыхать при обильном увлажнении.
Планируя выполнять отделку фасада дома следует внимательно отнестись к выбору материала для отделки фасада. Случаев безграмотного применения различных фасадных материалов и фасадных систем очень много. Наиболее оптимальный и без ошибочный вариант для возведения стен и отделки фасада, это газоблок соответствующей толщины и плотности, и штукатурная смесь «Спадар».
Поверхность фасада, оштукатуренная штукатурной смесью «Спадар» обладает показателем коэффициента паропроницаемости – 0,23мг/м•ч•Па.
Влажность всего объёма наружных стен с применением «Спадар» в течении всего периода эксплуатации постоянна и составляет не более 5%, это лучший показатель. При такой низкой влажности стен, теплотехнические характеристики материала стен не только не снижаются, они повышаются до значений, которые были получены при лабораторных замерах, по сути, в идеальных условиях.
Хорошая паропроницаемость фасадных материалов, это залог долговечности стен зданий, отделки фасада, и комфортного проживания в доме. Значение «хорошая», это когда коэффициент паропроницаемости не ниже 0,20мг/м•ч•Па.
