  • просмотр
    996 671
Плитка по линеечке
4 122 просмотра
Плитка по линеечке
В буквальном смысле плитку укладывал по линейке, даже по трём линейкам за раз.
Предыстория такая, в раскладке шла мозаика, нарезанная из той же плитки что и основная и наклеенная на бумажную сетку, всё бы ничего, только вот нарезана с отклонением в +/- 1мм, т.е. размер каждой плиточки от 51 до 49мм, тут в принципе видно blogentry-2-0-95568500-1396119990_thumb.jpg то что они на бумажку наклеены криво уже не так страшно, сетку пришлось разрезать, но размер уже дело посущественнее. Вот такая Италия, и до кучи белая основная меньше размером чем темная на 1мм. Задачу существенно облегчило то что мозаика шла двумя полосами и была возможность разогнать швы. Ширина швов от 2.5 до 3мм.
Подумав и по примерял как будет лучше, остановился на варианте: вертикальные швы выдерживать более-менее, а горизонтальные пусть будут ломанные, это не так сильно бросается в глаза, в отличие от вертикальных швов и к тому же общую линию швов на всей плитке я соблюдал и разогнал мозаику так, чтобы всё совпадало.
Чтобы попроще было выдерживать вертикали и не втыкать бесполезные крестики или кучу клинышков т.к. размер каждой плиточки гулял. Придумал ряды фиксировать деревянными линейками, толщина у них около 3мм. они достаточно жесткие и прямые.
Алгоритм действий простой, укладывал полоску мозаики, втыкал линейки в вертикальные швы, blogentry-2-0-68398700-1396119982_thumb.jpg а горизонтальные выдерживал с помощью клиньев и крестиков от 2 до 3мм. Затем укладывал следующую полоску и линейки сдвигал выше как на фото (тут только 2линейки а ставил 3) blogentry-2-0-34522600-1396119996_thumb.jpg и так далее, выглядело это так blogentry-2-0-82441000-1396119993_thumb.jpg плохо видно, но по краям две линейки стоят. Так плиточки мозаики успевали зафиксироваться на клее т.к. плитку укладывал по кругу и когда возвращался к мозаики, клей уже подсхватывал эти плиточки , швы получались вертикальные и требуемой ширины и не пришлось всё крестиками утыкивать делая из плитки ёжика. Заодно сдвигая линейки швы от клея подчищал.
2 Комментария
Jurgen
на 4 фото какого диаметра "лаз" :) под потолком? или это не под вытяжку?
Это ревизия камина, в блоге про самодельный лючок есть про это
