    208
    16
    127 654
Наружняя штукатурка для газобетона
896 просмотров
Вы согласны, что  зимой людям холодно, а летом -жарко? Думаете домам не так? Я сейчас расскажу, как помочь в таком случае домам из газобетона.
Современный рынок строительных материалов радует потребителей своим богатым многообразием. Относительно недавно в частном строительстве стал использоваться газобетон. Блоки, изготовленные из подобного сырья, обладают множеством положительных характеристик, за которые их выбирают многие покупатели. Но и недостатки тоже присутствуют. А именно:
Низкая прочность на изгиб. Это качество делает газоблок хрупким и неустойчивым к неравномерным нагрузкам.
Влагопоглощение. Незащищенный газобетон впитывает до 20% влаги от собственной массы, что снижает его теплоизоляционные свойства, а при морозе может привести к разрушению наружного слоя.
Кроме того, из-за «мостиков холода» происходит значительная потеря  внутреннего тепла здания.
Задумались о том, как это устранить? Выход есть!
Превосходно справляется с этой задачей современная штукатурная смесь «СПАДАР».
В отличие от других штукатурных смесей, даже сертифицированных для применения в фасадных системах, «СПАДАР», благодаря грануляту, характеризуется пористой структурой, максимально приближенной к структуре газобетона. Эта толстослойная, но при этом легкая штукатурка является теплоизоляционной, надежно защищает газоблок от внешних воздействий и одновременно преображает фасад. И самое главное, ее применение не в составе системы, а «сольно», в один, при необходимости два слоя – не нарушение технологии, а новый подход к отделке газобетона.
     В чем конкретно ее «миссия»:
Защита газоблочных домов от внешней среды.
Это основное назначение ТШС «СПАДАР». За счет низкого коэффициента теплопроводности (0,064 Вт/(м* К)) обеспечивает 30 % экономию тепла зданий. «СПАДАР» – золотая середина между теплотехникой и статикой сооружения, чтобы сберечь тепло в доме больше не нужно возводить чрезмерно толстые стены, ставить мощные системы отопления, прибегать к технически сложным трёхслойным конструкциям или системам вентилируемых фасадов.
Утепление промерзающих стен.
При промерзании стен в квартире, СПАДАР просто незаменим, в силу своих теплоизоляционных свойств и экологической чистоты! Рекомендуем нанести на стену слой теплоизоляционной штукатурки СПАДАР 1,5—2,5 см толщиной, дать высохнуть 48 часов и слегка обработать наждачной бумагой. В итоге вы имеете абсолютно ровную, утепленную стену, белого цвета, готовую к покраске либо к оклейке обоев!
Ликвидация мостиков холода (заделка межпанельных швов и стыков).
Из-за «мостиков холода» может быть потеряно до половины всего количества внутреннего тепла здания. Смесью «СПАДАР» можно легко и эффективно осуществить заделку и утепление отверстий в стенах, откосов окон, межпанельных швов, торцов панельных зданий, различных проёмов для инженерных систем и т.п.
И, как приятный бонус – за счет пористости штукатурная смесь «Спадар» является теплоизоляционным материалом и способна (заодно) устранить все мостики холода, защитить блок от продувания, промерзания, излишней влаги.
Ваш дом скажет вам «СПАСИБО»!
