Классификация наружных штукатурок
804 просмотра
Что мы обычно понимаем под словом защита? В приоритете, конечно же, защита жизни и здоровья, а так же, наше имущество и жилье. Все согласны с высказыванием: мой дом- моя крепость. Поговорим сегодня о защите этой «крепости». Внимание направлено на актуальность применения в качестве защиты – наружных штукатурок. Обратимся к монографии «Руководство по защите и санированию строительных сооружений: причины повреждений, методы диагностики, возможности санирования» немецкого эксперта Хорста Ройля, который на основании большого практического опыта работы указывает причины дефектов и снижения долговечности строительных сооружений, способы профилактической защиты элементов строительных конструкций от воздействия окружающей среды, их ремонта и санирования.
Автор предлагает нам классификацию наружных штукатурок.
1 показатель- по виду вяжущего вещества и по типу твердения;
2 показатель- по свойствам строительных растворов (имеется ввиду плотность в сухом состоянии –отсюда разделение на легкие и обычные штукатурки)
3 показатель- предел прочности при сжатии ( группы прочности РI до PIII).
Классификация по области применения– это звукоизолирующие, огнезащитные, защита от излучения.
Классификация по нагрузке. Здесь говорится о термомеханических и влажностных воздействиях. Для расчетного определения влияния термомеханических воздействий необходимыми являются три основных показателя. А именно, модуль упругости, прочность при разрыве, коэффициент термического расширения
Х. Ройль дает краткое пояснение этим показателям.
ü Модуль упругости (Е)- это мера эластичности материала при расширении и под воздействием напрягающих нагрузок. Единица измерения модуля Е- Н/мм2. Надо помнить, что штукатурки по мере высыхания и увеличения срока службы теряют эластичность.
ü Адгезия и когезия штукатурных покрытий. Адгезия это прочность сцепления и прочность при срезе, а когезия- прочность при растяжении и сжатии. Обычно декларируемая величина сцепления зависит от области применения штукатурки и указывается производителем.
ü Термическое расширение, коэффициент термического расширения. Под влиянием температуры все тела изменяют объем, в том числе и материалы. Если штукатурка прочно связана с штукатурным основанием, то термическая деформация ее затруднена.
ü Температурное соотношение на наружных штукатурках. Речь о влиянии штукатурки на теплоизоляционные характеристики стены. Содержание влаги и транспорт влаги имеет большое значение при оценке качества штукатурки. Открытая, паропроницаемая пористая структура штукатурки благоприятствует диффузии влаги.
Сегодня на строительном рынке штукатурных смесей превосходно зарекомендовала себя штукатурная система «СПАДАР» продукт ООО «СВСагро». Обратите внимание, что «СПАДАР» соответствует всем необходимым характеристика, которые предъявляет немецкий эксперт Х.Ройль к штукатурным смесям. А именно:
Прочность на сжатие: CS I от 0,4 до 2,5 Н/мм2 , CS I I от 2,5 до 5 Н/мм2 – CS I (1,5 Н/мм2)
Водопоглощение при капил­лярном подсосе, кг/(м2•ч0,5)W1 c≤0,4 кг/м2•мин ≥0,3 кг/м2 через 24 ч.- 0,07
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3- 380
Прочность сцепления с отделыва­емой поверхностью, МПа-0,51
Стойкость к образованию трещин- трещин нет при толщине образца 20 мм
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па)-0,23
Теплопроводность для условий эксплуатации Б, Вт/(м·К)- 0,058
По сути «СПАДАР»- это не просто штукатурная смесь, а инновационный высокотехнологичный продукт, который позволяет за один технологически приём выполнить и оштукатуривание стен, и повысить их теплоизолирующую способность, и придать фасаду высокую декоративность. https://spadar.ru
img_3563-1024x683
