Когда что-то пошло не так: 5 ошибок при выборе штор
2 089 просмотров
Шторы занимают много визуального пространства в интерьере, а это значит, что они могут… всё испортить. Мы собрали ТОП-5 ошибок, которые легко допустить при выборе штор.
Всё сливается
Нейтральность в интерьере зачастую выбирают, чтобы обезопасить себя от модных ошибок и раздражающих цветов. Иногда в этом стремлении можно зайти слишком далеко и картинка получится безликой. Это не значит, что к нейтральным бежевым стенам категорически запрещено подбирать нейтральную бежевую мебель и нейтральные бежевые шторы. Главное соблюдать правила.
Распространенная ошибка: подбирать тон в тон. Шторы могут быть бежевыми, серыми или белыми, но на несколько тонов темнее или светлее стен. Бежевый интерьер, собранный из оттенков разной насыщенности, будет смотреться куда интереснее однородного по цвету пространства.
Подумайте о природных антистрессовых пейзажах. Цветовая гамма пляжа выглядит безмятежно, но не состоит из одного только бежевого. Вдохновившись природной палитрой, к бежевым стенам можно подобрать шторы светло-голубого цвета рассветного неба или серой гальки.
Чем меньше в интерьере цветов, тем больше должно быть фактур. Светлые пространства в нейтральных тонах становятся визуально богаче за счёт использования тактильного текстиля и рельефных элементов.
Визуальный шум
Если в интерьере хватает акцентов и декора, ему не нужны рисунки на шторах. В противном случае можно добиться избыточной пестроты, от которой быстро устанут глаза.
Но если нацелились на шторы с рисунком, помните: это текстиль с претензиями.
Если рисунок активный, стены по соседству должны быть однотонными, а в идеале и мебель тоже. А чтобы шторы при этом не выглядели пестрой заплатой посреди комнаты, оттенки, присутствующие в их рисунке, или элементы орнамента могут дублироваться на другом текстиле. Идеальный вариант для переклички — декоративные подушки.
Это не значит, что в пространстве нельзя сочетать несколько принтов, напротив — это модный приём, но весьма непростая задача, которую лучше доверить профи.
Цвета не дружат
Как правило, подбирая шторы, мы ищем оттенок родственный или контрастный цвету стен. Его легко определить, используя цветовой круг, где контрастные цвета противоположны друг другу, а «родственники» располагаются по соседству. Но почему, даже если держать эту памятку в голову, можно выбрать шторы, цвет которых не будет работать на благо интерьера? Всё из-за подтона. Он есть у каждого цвета, и на него тоже стоит ориентироваться.
Представим ситуацию: у вас темно-зелёные стены, в пару к которым вы нашли в  магазине шторы в модном серо-зелёном оттенке шалфея. И уже дома обнаружили, что стены и шторы не дружат, потому что подтон у стен тёплый, а у штор —  холодный.
То же касается контрастных оттенков: с одинаковым подтоном они лучше сработаются. Например: тёплый сиреневый подойдет тёплому фисташковому, а модный оттенок шалфея образует гармоничный союз с более прохладным лавандовым оттенком.
Чтобы избежать ошибок, стоит отправляться в магазин, имея на руках образцы или хотя бы фотографии ваших обоев, выкрасов и мебельной обивки.
Фактуры не сотрудничают
Сосредоточившись на том, чтобы подружить цвета в интерьере, можно забыть, что фактуры тоже могут перебивать друг друга и попросту не сочетаться. Мебельная обивка из фактурной шерсти букле едва ли сойдется с бархатными гардинами или с мерцающим переливом шёлка, а грубоватый натуральный лён станет не лучшим соседом для велюрового дивана.
Чтобы это предотвратить, проще всего подбирать фактуры, традиционно сочетающиеся в рамках одного стиля. Даже если интерьер эклектичный и сложносочиненный, у него всё равно есть доминирующий стилевой вектор. Им и стоит руководствоваться.
Например. Если интерьер больше склоняетесь к эко-минимализму, выбирайте исключительно натуральные материалы: лён хорошо сочетается с древесиной, ротангом, джутом и шерстью. Если дизайн больше про роскошную классику, тут уже стоит сочетать бархат с парчой, жаккардом и атласом.
Но можно пойти в обход, и выбрать нейтральные шторы без ярко выраженной фактуры и отливов, которые подойдут любому пространству.
Мало света
Блокирующие свет шторы с подкладкой или внутренним тёмным слоем, так называемые «блэкаут», хороши в спальне, особенно в сезон белых ночей. Но в гостиной такой непроницаемый вариант может оказаться неудачным решением: придётся либо жить во мраке, либо с обнаженными (или полуобнаженными при наличии тюля) окнами.
Ситуацию спасут шторы, рассеивающие солнечный свет. Их также называют димаут. Если блэкаут удерживает свет на все 100%, то димаут обеспечивает светозащиту на 60-70%, а значит даже при закрытых шторах, в комнату проникает мягкий рассеянный солнечный свет.
С цветом, фактурой и плотность штор стоит определиться ещё на этапе разработки дизайн-проекта, но даже если вы по старой русской традиции покупаете шторы в последнюю очередь, вам всегда помогут с выбором в салонах ТК «Ланской».
