Давайте разбираться: как выбрать уличный светильник
701 просмотр
Уличное освещение — важная часть загородной жизни. От него зависит ваша безопасность в тёмное время суток, электроэнергетическая прожорливость участка и эстетика ландшафтного дизайна. Рассказываем, как выбрать безопасные и функциональные уличные светильники, которые проживут долгую красивую жизнь.
Функционал
Выбор модели зависит прежде всего от поставленной перед светильником задачи. Требуется осветить большую площадь? Значит нужен мощный прожектор. Хотите создать атмосферное освещение в саду? Подбирайте локальные источники рассеянного света. Нужно обратить внимание на здание? Потребуются светильники для архитектурной подсветки фасадов.
На загородном участке традиционно сочетаются несколько типов освещения: фасадные модели, наземные фонари или прожекторы и подсветка дорожек, для которой чаще всего используются столбики или грунтовые светильники.
Не заливайте светом весь участок, это не будет ни комфортно, ни эстетично, и едва ли понравится вашим соседям. Используйте светильники для выделения важных функциональных зон, от которых зависит безопасность передвижения, и декоративно значимых элементов участка.
Дизайн
В остальном выбор модели зависит от ваших вкусов и потребностей ландшафтного дизайна. Выбор широкий: от кованых фонарей, достойных украшать вход фамильного поместья, до высокотехнологичных светильников-невидимок.
Не забывайте, что внешний вид светильника важен и днём. Незаметные или нейтральные модели в дневном свете визуально исчезают на участке. Но светильник не обязан прятаться, днём он может играть роль скульптурной формы. Модный тренд: светильники, подражающие природным формам, которые в свете дня можно принять за камни.
Защита
Уличный светильник должен быть защищен от воздействия окружающей среды, будь то влага или пыль — ничего не должно попасть внутрь.
Обращайте внимание на маркировку IP, оповещающую о степени защиты осветительного прибора. Для уличных светильников самый низкий уровень защиты—  IP44, он приемлем для светильников, расположенных под навесом или крышей. Оптимальные значения для ничем не защищенных осветительных приборов: IP65-68.
Напряжение
Решая, какое уличное освещение лучше для участка, прежде всего стоит определиться с напряжением питания.
Светильники с напряжением 12-15 вольт считаются наиболее безопасными, кроме того низковольтная система более мобильна: электропроводка не закладывается слишком глубоко, и если вы решите поменять световой сценарий участка, её не слишком сложно перемонтировать. Зато потребуется установить автотрансформатор, понижающий мощность напряжения.
Высоковольтная система (220В) не требует преобразователя напряжения, но более трудоёмка в плане установки. Чтобы обеспечить безопасность для прокладки кабеля, потребуются траншеи, а для установки приборов на стойки — бетонирование в грунте. А это затратные земляные работы, которые могут оказаться особенно многострадальным, если участок вам достался уже обустроенный.
Лампа
Какой уличный светильник лучше, когда речь идет об экономии электроэнергии? Лампы накаливания относительно прожорливы и недолговечны, поэтому не так популярны на загородных участках, как светодиодные светильники. Но если в приоритете декоративность и тёплый жёлтый свет, лампа накаливания всё ещё рабочий вариант для атмосферного освещения в саду. Ещё один плюс таких ламп  —  им нипочем низкие температуры.
Популярным решением для загородного участка также стали газоразрядные светильники. В вопросах потребления энергии и частоты замены они выгоднее ламп накаливания, но не так хорошо переносят резкие перепады температур, кроме того они не сразу включаются на полную мощность, могут мерцать и потрескивать в случае перепадов напряжения. Ещё один минус таких светильников: наличие ртути в составе. И пусть её там меньше, чем в градуснике, всё равно такие лампочки нужно утилизировать по специальной технологии.
Светодиодные светильники считаются самыми экономичными и безопасными, хотя и самыми дорогими.
Чтобы снизить расход электроэнергии, также можно подобрать модели с датчиком движения и/или таймером.
Температура
Температура светового потока может быть жёлтой «‎ламповой»‎, тёплой белой, нейтральной белой или холодной с синевой. Это очень важный критерий для комнатного освещения, где температура света напрямую влияет на наш психологический комфорт и видимость объектов.
В ландшафтном дизайне температура потока больше отвечает за эстетику, её стоит выбирать в зависимости от желанного эффекта: тёплый свет будет более уютным, напоминающим о живом огне, белый и холодный более контрастным и «лунным».
Декоративное правило: светильники с разной температурой потока лучше не селить по соседству.
Все эти критерии необходимо учитывать при выборе уличного освещения. На что ещё обратить внимание всегда подскажут в салонах света ТК «‎Ланской»‎.
