  • просмотр
    890 461
Дихтунгсбанд и звукоизоляция
6 103 просмотра
После небольшого простоя   связанного с непреодолимыми обстоятельствами,  такими как разобранный головной компьютер, пропавший шнурок для телефона и прочие незначительные трудности переезда :)   продолжаю блог   в полевых условиях.
Дихтунгсбанд это такая лента которая клеится на направляющие профиля для монтажа гипсокартона обеспечивает плотное примыкание профиля к поверхности и звукоизоляцию.
Если плотное примыкание обеспечить не так сложно   намазав герметик или выровнять поверхность там где идёт направляющий профиль,  то для звукоизоляции одного герметика будет мало.
А теперь по делу.
Обычно эта лента  крайне неохотно клеится к профилю, по задумке всё должно быть чётко,  размотал и как скотч приклеил.  Но реальность другая,   за всё время несколько раз попадалась ситуация  когда всё шло как по фэншую.  Но обычно  или лента не липкая или профиль грязный, а он всегда с завода идёт грязный в маслянистых разводах.
Остается или профиль протирать обезжиривателем  или  делать вот так
blogentry-2-0-35260900-1402373292_thumb.jpg  клеить на монтажную пену,  она как известно прилипает практически ко всему.  Нанесли полоску пены и сразу ленту раскатали  и пригладили,  пара минут  и  можно спокойно монтировать профиль
4 Комментария
fomins
Крайне непонятная и странная, для меня ситуация. Всегда достаточно было провести рукой, обутой в перчатку (я всегда в них работаю) по профилю и можно смело наклеивать.
Ну раз у Вас так, то наверное так и есть. Возьму на заметку.
olejonok
Интересно. А лента эта физически находится между профилем и стеной или профиль и ГКЛ ?
профилем и стеной  и полом с потолком  :)
Александр Андреевич
А я по-другому поступаю: Клею её на стены. Щас объясню зачем. Беру более широкую ленту. После заполнения швов по периметру срезаю лишнюю ленту. получается полностью развязанная конструкция. Последнее время вместо дихтунгсбанда применяю полосы самоклеящегося пенофола. Так дешевле, кроме того ДБ редко бывает в продаже. Если заказчик упёртый и напрочь отказывается от плинтусов, то беру белый тонких ДБ, сверху делаю фигурный шов из силакрила.
