Давайте разбираться: какую мойку выбрать для кухни
746 просмотров
К кухонной мойке предъявляется много требований: она должна быть эстетичной, ударопрочной, устойчивой к перепаду температур и не слишком шумной, не должна впитывать грязь, царапаться и трескаться. Из какого материала выбрать мойку для кухни, чтобы получить всё и сразу? Возможно ли это в принципе или чем-то придётся пожертвовать? Рассмотрим четыре популярных варианта.
Нержавеющая сталь
Самый востребованный и доступный вариант — мойка из нержавеющей стали.
Прелесть нержавейки в её неприхотливости и гигиеничности: гладкая непористая поверхность ничего в себя не впитывает, хорошо относится к стандартной бытовой химии и даже к агрессивным средствам. Ухаживать за ней очень просто. В такую мойку можно спокойно поставить раскалённую сковороду, она с лёгкостью переносит воздействие кипятка. Если чаша качественная из хромоникелевого сплава, то о коррозии тоже можно не переживать.
Теперь о минусах. Мойки из нержавеющей стали считаются шумными, под струей воды они начинают громыхать, поэтому выбирать раковину из слишком тонкой стали не рекомендуется.
Стальные мойки также можно оснастить специальным звукопоглотителем, установленным под чашей. А иногда проблема решается с помощью монтажной пены.
Качественные мойки равнодушны к падению тяжестей, но тонкостенные со временем могут деформироваться под натиском посуды и овощей. А если мойке нанесено ножевое ранение, какой бы качественной она ни была, останутся царапины.
Что касается внешнего вид, мойка из нержавейки — на любителя. Такая раковина едва ли породниться с кухней в классическом стиле, зато органично впишется в современный минималистичный проект. Выбирать можно между стальными мойками с глянцевой и матовой поверхностью.
Искусственный камень
Такие модели изготавливают из акрилового композита, сделанного из глины и смол, а также агломерата, который на 90% состоит из крошки натурального гранита, мрамора или кварца.
Мойки из агломерата не боятся высоких температур, терпеливы к механическим воздействиям и моющим средствам. А вот раковины из акрилового композита отличаются более капризным характером: они не дружат с кипятком, и их довольно легко поцарапать, впрочем, так же просто и отшлифовать.
Благодаря отсутствию пор в таких раковинах не скапливаются бактерии, жира и пятен тоже можно не боятся. А главный плюс в сравнении с нержавейкой — бесшумность.
Решая, какую мойку выбрать для кухни, имейте в виду, что у моек из искусственного камня самая широкая цветовая палитра.
Керамика
Белые подвесные керамические раковины из кухонного дизайна в своё время вытеснили врезные и накладные мойки из стали и акрила. Сегодня керамические чаши вновь возвращаются в моду. Это очень эстетичный вариант, маст-хев для кухонь в классическом или фермерском стиле.
Керамические мойки не требуют к себе особого отношения, они не боятся царапин, перепада температур, коррозии и бытовой химии, не впитывают запахи и не шумят под напором воды.  Единственное, чего стоит опасаться, так это падения тяжелых предметов.
Фаянсовые мойки обойдутся дешевле раковин, выполненных из фарфора или керамогранита, но износостойкость у них будет ниже: из-за своей пористости они склонны впитывать загрязнения и со временем покроются трещинами.
Натуральный камень
Мойки, изготовленные из монолитного фрагмента мрамора, гранита, кварца или оникса — достаточно редкий гость на современных кухнях. Обычно они встречаются в премиум сегменте. Их безусловное достоинство — эстетичный внешний вид: уникальный природный рисунок камня + ручная работа мастера.
В целом раковины из натурального камня можно отнести к категории износостойких, но с некоторыми оговорками, так оникс довольно легко поцарапать, пористый мрамор быстро впитывает пятна, а перепады температур и удары хорошо выдерживают только гранит и кварц.
Такие мойки очень тяжелые, поэтому столешнице потребуется дополнительное укрепление. Кроме того необходима регулярная обработка специальными средствами, которые закупоривают поры натурального камня. Но красота, как известно требует, жертв.
Решая, какую мойку выбрать для кухни, не забывайте отталкиваться от габаритов помещения. Если кухня просторная, то и мойку лучше выбрать большую с несколькими секциями. Если метраж поджимает, делайте выбор в пользу не широких, но глубоких моделей или компактных угловых раковин. Имейте в виду, что раковины с глубиной больше 20 сантиметров заставят вас всё время нагибаться, а мойка с глубиной меньше 15 сантиметров создаст проблемы в виде брызг.
