Сергей Себров
1 210 просмотров
Компания «Грузовая Механика» добавляет в линейку поставляемого оборудования гидравлические,  низкопрофильные модели домкратов СибТаль ДГН с высокой грузоподъемностью.
Домкрат гидравлический низкий (ДГН) — это мощное и компактное оборудование, разработанное для использования в ограниченном пространстве.
Основная область применения: строительные работы для точной выверки и установки строительных объектов, мостов, виадуков. При организации производства такие модели применяются для монтажа станков, тяжелого промышленного оборудования.
Низкие домкраты «СибТаль» работают совместно с ручным насосом (НРГ), характеристики которых отличаются по количеству накачиваемого масла. И составляют от 0,350 до 2,7 литра, при этом грузоподъемность моделей может быть от 10 до 100 тонн.
Преимущества моделей ДГН:
- универсальность, можно использовать в различных областях;
- компактность, удобство для перемещения и хранения;
- наличие пружины позволяет возвращать масло в насос без воздействия на шток домкрата;
- модель можно использовать в горизонтальном или вертикальном положении;
- диапазон рабочих температур от -15 до +40°, можно эксплуатировать на улице или в помещении;
Недостатки:
- требует периодического обслуживания, в случае замены гидравлической жидкости необходимо использовать рекомендованную производителем.
Низкопрофильный домкрат — это точный инструмент с мягкой плавностью хода, получивший широкое распространение в строительной и промышленной области, но также часто используется в небольших мастерских или частных гаражах.
В компании «Грузовая Механика» считают, что модель будет востребована в условиях развивающегося промышленного и потребительского рынка, как обеспечивающая безопасность и эффективность подъемных работ.
