Ошибки при выборе штукатурки для фасадов и как их избежать в 2026 году
319 просмотров
В 2026 году подход к выбору фасадной штукатурки уже другой: это не просто «дешево и красиво». Всё больше людей понимают, что неправильный материал приводит к трещинам, сырости и необходимости переделывать фасад через пару сезонов. Давай разберём типичные ошибки и как их избежать, чтобы дом оставался тёплым и аккуратным надолго.
Первая ошибка — не учитывать климат и температурный режим при нанесении. Многие берут смесь, не проверяя, при каких температурах она работает. Ниже +5 °C большинство стандартных составов не набирают прочность: остаётся влага, появляются микротрещины, потом штукатурка отходит. В нашем переменчивом климате это особенно критично. Решение — выбирать морозостойкий материал, который сохраняет форму при перепадах температуры. Штукатурка Спадар именно такая: эластичная, равномерно схватывается и не боится прохладной погоды.
Вторая ошибка — экономия на качестве. Дешёвые составы часто имеют низкую паропроницаемость и высокий уровень водопоглощения. Влага остаётся в стенах, появляется плесень, «мостики холода», а тепло уходит. Хорошая штукатурка одновременно защищает от дождя и пропускает пар наружу. Спадар решает обе задачи: фасад остаётся сухим, стены «дышат», а дом — тёплым.
Третья ошибка — не учитывать особенности системы. Многие материалы требуют грунтовки, сетки и дополнительных слоёв. Пропустишь один этап — и адгезия слабая, появляются пустоты и теплопотери. Спадар легко наносится прямо на подготовленное основание без сложных «пирогов». В два слоя получается прочное покрытие, экономящее время и силы, минимизирующее риск ошибок.
Четвёртая ошибка — забывать про точки утечек тепла. Фасад идеальный, а тепло всё равно уходит через старые окна или двери — до 30 % потерь. Сначала устрани крупные дыры и щели, потом штукатурь, чтобы система работала правильно.
Пятая ошибка — не думать о практичности нанесения. Сложные составы требуют опытных мастеров, иначе возможны неровности и трещины. Спадар прощает небольшие погрешности: лёгкая и пластичная, она ложится ровно как вручную, так и машинным способом.
Если хочешь разобрать твой случай — расскажи про основание, климат и бюджет. Мы посчитаем расход, покажем, как избежать типичных ошибок и приведём примеры фасадов без переделок. Выбираем так, чтобы фасад радовал долгие годы, а не становился постоянной головной болью.
