Штукатурка "под кирпич": как сделать такой фасад в 2026 году
360 просмотров
В 2026 году фасад с эффектом «под кирпич» по-прежнему пользуется популярностью. Сейчас в тренде естественные, тактильные текстуры: рельефная кладка в тёплых терракотовых, песочных или слегка состаренных оттенках, матовые поверхности без блеска. Такой стиль гармонирует с минимализмом, эко-подходом и комбинированием материалов — например, имитация кирпича на цоколе, гладкая штукатурка выше или вставки из дерева.
С помощью штукатурки можно воссоздать эффект кирпича без тяжёлого облицовочного материала. Лёгкая цементная смесь формирует реалистичный рельеф, швы и небольшие неровности, присущие натуральной кладке. В результате дом выглядит основательным и уютным, но конструкция остаётся лёгкой, а фундамент не испытывает лишней нагрузки.
Работа начинается с подготовки основания — очистки и выравнивания. Затем наносится базовый слой штукатурки Спадар, который создаёт прочную и ровную поверхность. Пока она не затвердела полностью, формируются «швы» и текстура — с помощью шаблонов, валиков или ручной прорисовки. Белая база легко колеруется в нужный оттенок, цвет ложится ровно и сохраняет насыщенность на годы, не выгорая на солнце.
Преимущества метода очевидны: сверхлёгкая смесь не перегружает стены, что особенно важно для газобетона и пеноблока. Нанесение идёт быстро — вручную или машинным способом, в два-три слоя, чаще всего без необходимости в армирующей сетке и грунтовке. Паропроницаемость и морозостойкость обеспечивают долгий срок службы фасада: материал не трескается при перепадах температур, влага не задерживается, а тепло остаётся внутри. Матовая поверхность меньше пачкается, дождь легко смывает пыль, уход минимальный.
Современные проекты часто комбинируют рельеф «кирпича» с гладкими плоскостями или натуральными вставками, создавая глубину и характер без перегруженности декором.
Если хотите рассчитать расход штукатурки Спадар для имитации кирпичной кладки на вашем фасаде, подобрать оттенок или технику формирования рельефа — пишите в директ. Мы покажем готовые примеры, рассчитаем объём и поможем выбрать оптимальное решение для долговечного и стильного результата.
