Цементная сверхлегкая штукатурка: почему это лучший выбор для внутренней отделки вашего дома
347 просмотров
Внутренняя отделка дома в 2026 году — это не только про красоту, но и про комфорт, здоровый микроклимат и долговечность стен. Правильный выбор материала позволяет создать прочные поверхности без лишней нагрузки на конструкции.
Сверхлёгкая цементная штукатурка сочетает традиционную прочность с удобством современных смесей. Она значительно легче классических цементно-песчаных составов — около 450 кг/м³, что снижает нагрузку на перегородки, особенно в старых зданиях или на слабых основаниях. Толстый слой можно наносить без риска деформации, при этом легко выравниваются неровности, а дом остаётся лёгким и устойчивым.
Паропроницаемость играет ключевую роль. Стены «дышат»: лишняя влага выводится наружу, внутри не появляется конденсат, плесень или грибок. В ванной, на кухне или в спальне воздух остаётся свежим, микроклимат комфортный. Штукатурка Спадар именно так работает — пропускает пар, защищает от избытка влаги и подходит для любых помещений.
Прочность и долговечность — ещё одно преимущество. После высыхания поверхность не трескается при усадке дома и служит многие годы. Спадар отлично сцепляется с кирпичом, бетоном, газобетоном и даже сложными основаниями, чаще всего без применения грунтовки и сетки. В итоге получается ровный, надёжный слой, который можно окрашивать, клеить обои или оставлять под декоративное покрытие.
Работать с материалом удобно. Смесь пластичная, не сползает, легко замешивается и наносится как вручную, так и машинным способом. Это экономит время, снижает количество этапов подготовки и отходов, а финиш получается ровным или с желаемой текстурой.
А ты уже планировал внутреннюю отделку своего дома? Хочется, чтобы стены были долговечными, дышали и не требовали ремонта через несколько лет?
