Когда начинать штукатурку фасада весной: оптимальные сроки и реальные риски раннего старта
342 просмотра
Весна — это тот момент, когда после долгой зимы хочется наконец заняться домом и довести фасад до ума. Солнце появляется чаще, снег уходит, и кажется — пора начинать. Но если поспешить, можно получить больше проблем, чем результата.
Главная ошибка — ориентироваться только на внешний вид погоды. Да, днём уже тепло, но ночью температура часто падает почти до нуля. В таких условиях штукатурка не высыхает правильно: внутри остаётся влага, материал теряет прочность, а со временем появляются трещины или отслаивания. И получается классика — сделал вроде нормально, а через сезон уже переделываешь.
Намного разумнее дождаться стабильных условий. Для фасадных работ важна не просто «плюсовая температура», а устойчивый диапазон примерно от +5°C до +25°C без резких скачков. Причём это касается не только дня, но и ночи. Обычно такие условия устанавливаются ближе к концу апреля или даже к маю — зависит от региона. И ещё момент, который все игнорят: после нанесения раствора желательно, чтобы хотя бы неделю не было сильных дождей и похолоданий.
Весенняя влажность тоже играет против тебя. После таяния снега воздух перенасыщен влагой, и это замедляет высыхание. В итоге сроки растягиваются, а качество страдает. Даже если использовать добавки против мороза, они не делают магии — просто немного снижают риски, но не убирают их полностью.
Смесь «Спадар» в этом плане удобна: она хорошо ложится на разные поверхности, нормально держится на газобетоне, кирпиче и старых основаниях. За счёт паропроницаемости стены не «запираются», а влага спокойно выходит наружу. Плюс материал остаётся эластичным, поэтому лучше переносит температурные изменения и не трескается при первых же перепадах.
Но даже с хорошим материалом спешка — плохая стратегия. Если начать слишком рано, время высыхания увеличится в несколько раз, и весь процесс станет нервным и затянутым. А если подождать, работа идёт быстрее, проще и без лишних косяков.
Поэтому логика простая: весной лучше немного потерпеть и попасть в нормальное погодное окно, чем потом тратить деньги и время на исправление ошибок. Когда условия подходящие, фасад получается ровным, долговечным и выглядит так, как ты и планировал.
Кстати, ты уже чекал прогноз на ближайшие недели? Если есть сомнения по срокам или материалам — напиши, подскажем под твою ситуацию и поможем рассчитать всё без лишних затрат.
