Штукатурка фасада после зимы: как оценить состояние стен перед началом работ
346 просмотров
Зима закончилась, и кажется — пора сразу браться за фасад. Но если хочешь, чтобы результат держался годами, сначала нужно не работать, а нормально проверить стены. Без этого даже хороший материал не спасёт.
Начни с базового осмотра, но сделай его не «на отвали». Пройди вокруг дома при хорошем свете и ищи любые дефекты: трещины, особенно свежие или расширившиеся после морозов, участки, где старая штукатурка начала отходить, вздутия или потемнения. Отдельно смотри на белые разводы — это высолы, они говорят о том, что влага активно гуляла внутри стены. Если заметил мох или плесень — значит, где-то была постоянная сырость, и это уже не косметика, а сигнал проблемы.
Почему это важно? За зиму влага попадает в микропоры, замерзает, расширяется и буквально «разрывает» структуру изнутри. В итоге основание может выглядеть норм, но по факту уже ослаблено. И если сверху сразу накинуть новый слой — он просто не будет нормально держаться. Через время получишь трещины или отслоения, и привет повторный ремонт.
Следующий этап — очистка. Всё, что плохо держится, должно быть удалено: старая штукатурка, краска, грязь, солевые налёты. Тут не надо жалеть — лучше снять больше, чем потом переделывать. Подойдут щётки, шпатели, иногда мойка высокого давления. Если раньше использовались какие-то гидрофобные пропитки — их тоже желательно убрать, иначе сцепление будет слабым.
После этого дай стенам нормально просохнуть. Не «чуть-чуть подождал и погнал», а реально убедись, что нет сырости внутри. Слишком мокрое основание = долгий набор прочности и риск дефектов. Идеальный вариант — сухая или слегка влажная поверхность без конденсата.
Со смесью «Спадар» всё упрощается: не нужно городить кучу дополнительных слоёв и материалов. Достаточно слегка увлажнить стену перед нанесением — это улучшает сцепление и помогает раствору лечь ровно. В итоге штукатурка распределяется без проблем, не трескается и держится крепко даже на сложных основаниях вроде газобетона или старого кирпича.
Финальный результат напрямую зависит от подготовки. Если основание чистое и прочное, фасад получится ровным, аккуратным и «дышащим». Влага будет выходить наружу, а не скапливаться внутри, и дом спокойно переживёт следующие зимы без сюрпризов.
Так что не спеши хвататься за инструменты. Сначала нормально проверь стены — это скучная часть, но именно она решает, будет у тебя норм фасад или очередной «ремонт через год».
