Можно ли штукатурить по старому фасаду: разбор технологии и типичных ошибок
712 просмотра
 Частый вопрос у владельцев домов — можно ли не заморачиваться и просто нанести новую штукатурку прямо поверх старой. В целом — да, но только если основание в адекватном состоянии. Если нет, ты просто «запакуешь» проблему внутрь, и она вылезет позже, но уже дороже.
Первое, что нужно сделать — проверить старый слой не на глаз, а нормально. Простучи стены: если слышишь глухой звук — там отслоение, такие участки сразу в утиль. Осмотри поверхность на трещины, особенно глубокие, а также на следы влаги, высолы или грибок. Если штукатурка крепкая, сухая и не сыпется — ок, можно использовать как базу. Но если она уже уставшая — новый слой её не спасёт, он просто повторит её судьбу.
Типичный косяк — оставить слабые зоны «как есть» и надеяться, что сверху всё закроется. Не закроется. Влага всё равно найдёт путь, особенно в межсезонье. Замёрзнет, расширится, и начнётся разрушение уже двух слоёв сразу. Ещё один момент, который многие игнорят — плесень и сырость. Если причина влаги не устранена, можешь хоть три слоя накинуть — всё равно потом полезут пятна и отслоения.
Дальше идёт подготовка, и тут не надо лениться. Убери всё слабое, очисти поверхность от пыли, грязи и старых покрытий, которые могут мешать сцеплению. Если раньше использовались гидрофобные составы — их лучше снять. Основание должно быть максимально «чистым» и стабильным.
Со смесью «Спадар» процесс проще: не нужно городить лишние слои. Обычно достаточно слегка увлажнить стену перед нанесением — это улучшает адгезию и помогает раствору лечь ровно. В итоге получается прочное и эластичное покрытие, которое нормально переносит перепады температуры и не трескается от каждого движения стены.
Если всё сделать по уму, фасад после обновления будет выглядеть свежо и держаться долго без постоянных ремонтов. А если сэкономить время на подготовке — готовься вернуться к этому же месту через пару сезонов.
В общем, можно наносить поверх старого слоя, но только если он реально живой, а не «держится на честном слове». Проверил, подготовил — получил норм результат. Поленился — получил круговорот ремонта в природе.
