Адгезия штукатурки: почему отваливается фасад и как этого избежать
332 просмотра
После завершения фасадных работ все ждут один результат — чтобы красиво и надолго. Но проходит первая зима, и начинается неприятное: трещины, отслоения, иногда даже куски отпадают. Это не «невезение», это почти всегда ошибки в основе.
Ключевая проблема — слабое сцепление слоя со стеной. Если штукатурка нормально не «прилипла», она не работает как единое покрытие. Влага спокойно проникает внутрь, при морозе расширяется и начинает разрушать материал изнутри. Один сезон — и уже видны дефекты.
Часто люди сами портят результат лишними действиями. Например, заливают всё грунтовкой, думая, что так будет надёжнее. На деле получается наоборот: образуется плёнка, которая мешает смеси зацепиться за основание. В случае со «Спадар» это вообще лишнее — куда важнее чистая и правильно подготовленная поверхность.
Ещё один популярный перегиб — тянуть армирующую сетку по всей стене. Звучит логично: больше армирования — значит крепче. Но нет. Лишняя сетка может создавать пустоты и ухудшать контакт с основанием. Её задача — усиливать только проблемные зоны: углы, проёмы, места стыков. В остальном она просто мешает.
Основной фокус — подготовка. Если оставить пыль, грязь или слабые участки, нормального сцепления не будет. Если стена пересушена, она вытянет влагу из раствора слишком быстро — и слой начнёт трескаться. Поэтому правильная схема простая: очистил, убрал всё лишнее, слегка увлажнил — и только потом наносишь.
Когда всё сделано грамотно, смесь «Спадар» ложится ровно, заполняет поры и держится стабильно даже на сложных основаниях вроде газобетона или старого кирпича. Получается эластичный слой, который спокойно переносит перепады температуры и не разваливается после первой же зимы. Плюс фасад остаётся «дышащим» — лишняя влага выходит наружу, а не копится внутри стены.
Разница между «держится годами» и «пошло трещинами через сезон» почти всегда в деталях, которые многие игнорят. Типа мелочь — не почистил, перелил грунтовки, перетянул сетку. А потом удивляются.
Так что вопрос не в том, повезёт или нет. Вопрос в том, насколько ты нормально сделал базу. Если хочешь без сюрпризов после зимы — не халтурь на подготовке, это 80% результата.
