Фасадный сезон: когда начинать штукатурку фасада и почему спешка разрушает стены
332 просмотра
Май на календаре — это всегда лютая суета. Заказчики на панике, бригады хватают авансы, все хотят «закрыть» стены, пока светит солнце. Но как человек, который видел сотни объектов, скажу: сейчас — самый коварный момент. Днем жара, ночью минус, а стена на солнце раскаляется так, что обычный цементный раствор просто в шоке.
В чем проблема классики?
Большинство косяков вылазит из-за физики. Обычная штукатурка — это тяжелый песок. Она жесткая. А газобетон (D400-D500) — мягкий и «живой», он постоянно меняет объем от влаги и температуры. Когда вы лепите тяжелую корку на мягкое основание, получается конфликт интересов. Стена расширяется, штукатурка — нет. Результат: трещины-паутинки или вообще куски фасада на земле.
Плюс не забываем про влагу. Если запереть зимнюю сырость внутри блока плотным, «недышащим» слоем, она при первой жаре ломанется наружу и просто оторвет отделку вместе с куском стены.
Почему СПАДАР решает
Эта штука работает по другим законам:
●       Идеальный тандем: Плотность состава (около 400 кг/м³) почти такая же, как у газоблока. Они расширяются и сужаются как одно целое. Никакого стресса для отделки.
●       Легкий вес: Вместо песка тут пенокерамика. Слой в 1 см весит копейки (4–5 кг), так что армирующая сетка по всей площади часто просто не нужна — состав не сползает под собственным весом.
●       Правильная работа с водой: Стену достаточно просто обильно полить из шланга. Гранулы не высасывают воду из раствора, давая цементу нормально схватиться.
Советы с лесов
Маркетологи топят за «легкость нанесения», но я дам пару реальных советов для мая. Главное — это температура самой стены, а не воздуха. Если ночью подморозило, а утром припекло, обычный раствор сверху высохнет, а внутри останется сырым — будет «шуба». СПАДАР благодаря низкой теплопроводности к таким перепадам лояльнее, но лучше все равно идти «за солнцем»: работайте на тех стенах, где лучи появятся только во второй половине дня.
И по адгезии: забудьте про бетоноконтакт, он просто «задушит» стену. Лучше уберите пыль щеткой и увлажните. И, заклинаю, мешайте раствор на низких оборотах. Если врубите миксер на максимум — разобьете керамические гранулы и превратите крутой материал в обычную кашу.
Коротко о главном
Спешка в стройке = двойной бюджет на переделку.
Работать в +25°C сложнее, чем в +10°C, не ждите аномальной жары.
Тонна технологичного состава лучше пяти тонн песка, который отщелкнется через год.
Материалы должны «дружить» по характеристикам.
Фасад — это кожа дома. Если она не эластичная и не дышит, то она лопнет. Это база.
