Отделка фасада дома после зимы: что проверить перед нанесением штукатурки
365 просмотров
На дворе середина мая, и в чатах у всех один вопрос: «Уже пора мазать?». Мой совет — придержите коней. Сейчас обманчивое время: на солнце стена кажется сухой, а в тени или за трубами блок еще ледяной и пропитан сыростью. Поспешишь сейчас — в июне будешь собирать штукатурку лопатой со слезами на глазах.
1. Главный враг: Скрытая влага
За зиму твой газобетон напитался водой как губка. Сейчас эта влага ломится наружу. Если ты сейчас закатаешь стену тяжелой, плотной смесью, ты просто создашь пробку. Пару деваться некуда, он накопится на стыке стены и отделки, создаст давление и просто «отстрелит» твой фасад. Правило простое: отделка должна «дышать» лучше, чем сама стена.
Дедовский тест: приклей кусок пленки на солнечную сторону на 24 часа. Увидел капли под ней или темное пятно на блоке? Складывай шпатели и жди еще неделю. Стенка должна просохнуть.
2. Соль на ранах
Белые разводы (высолы) — это не просто эстетический косяк. Это соль, которая растет в объеме и ломает структуру блока. Закрасить их — значит похоронить проблему внутри, где она продолжит разрушать фасад.
●       Решение: Только жесткая щетка и сухая чистка. Никакой воды из шланга, иначе соль просто уйдет глубже в поры, чтобы вернуться позже.
3. Температурные качели
Май — это когда днем +25°C, а ночью около нуля. Стены и обычная тяжелая штукатурка расширяются по-разному. Из-за этого конфликта и лезет та самая «паутинка» трещин. Чтобы этого не было, материалы должны быть «родными» по свойствам.
4. Как упростить смету (лайфхаки со СПАДАРом)
Тут можно прилично сэкономить без потери качества, если юзать правильные составы:
●       Забей на грунтовку: Не надо заливать стену акрилом, который превращает дом в теплицу. Достаточно простого полива водой.
●       Минус лишний вес: Легкая штукатурка (в 3–5 раз легче пескоцемента) не тянет стену вниз. Армировать всю площадь сеткой не обязательно, если только дом не совсем свежий и еще садится.
●       Финиш в комплекте: Можно сразу получить фактуру и белый цвет, не тратясь на шпаклевку сверху.
Важное напоминание: Видишь у мастера в руках «бетоноконтакт» рядом с газобетоном — гони его в шею. Эта штука создает пленку, под которой копится конденсат. Для пористых блоков это смерть.
Не гонись за скоростью. Сначала убедись, что стена сухая и чистая. Если всё ок — бери легкие составы типа СПАДАРа. Расход в 4–5 кг на квадрат — это не сказки, а отсутствие песка. Меньше вес — меньше проблем в будущем.
