Сколько стоит фасад в 2026 году: как рассчитать штукатурку, работу и расход без переплаты
384 просмотра
Июнь 2026 года на строительном рынке — это тот еще аттракцион. Логистика подорожала, смеси прибавили в цене, а нормальные спецы заняты на полгода вперед. В чатах застройщиков вовсю гуляют сметы по 5200 ₽ за квадрат под ключ (с утеплением 100 мм). На вопрос «откуда такие цифры?» прорабы обычно начинают загибать пальцы: сетка, клей, три слоя грунта, дюбели, работа...
Но давай по фактам: часто ты платишь не за стену, а за доставку и разгрузку тонн песка, который твоему дому вообще не факт, что нужен.
Проблема «многослоек»
Классический мокрый фасад — это сложный «бутерброд». Прикол в том, что у каждого слоя своя жизнь: бетон тянет в одну сторону, утеплитель — в другую, тяжелый клей — в третью. Из-за разного расширения между ними рано или поздно начинается «война», которая заканчивается трещинами.
Почему СПАДАР работает иначе
Тут вместо тяжелого песка — пенокерамическая гранула. Плотность всего 400–450 кг/м³. Это делает штукатурку почти близнецом газобетона марок D400–D500. В итоге стена и отделка работают как единый монолит: они одинаково расширяются и сужаются в одном ритме.
В чем кайф для мастера и заказчика:
●       Адгезия: Липнет намертво. Не надо ждать сутками, пока высохнет грунтовка.
●       Простая подготовка: Просто проливаешь стену водой. Блок «напился» — и сразу закрываешь его смесью.
●       Стена «дышит»: Лишняя влага выходит моментально, не застревая внутри. Никакой сырости под отделкой.
Считаем бабки в 2026 году
Если брать средние цены по Москве, расклад такой:
●       Штукатурка (по маякам) — от 450 ₽/м²
●       Грунт — от 70 ₽/м²
●       Базовый слой + сетка — от 500 ₽/м²
●       Покраска — от 120 ₽/м²
Со СПАДАРом ты вычеркиваешь грунтовку, сплошную сетку и краску (он и так белый в базе). Плюс расход: 4–5 кг на квадрат против 15–18 кг у обычных смесей. Там, где конкурентам нужно три фуры, нам хватит одной. В 2026-м экономия на доставке — это мощный аргумент.
Лайфхак по смете: не закладывай 15% запаса на сетку и клей, как обычно просят строители. 3–5% — потолок. Если бригада требует сетку по всей площади нового газобетона, скорее всего, они просто работают по старинке и хотят накрутить объем.
Финальный чек:
●       Материал: Один мешок (9 кг) закрывает около 2 м². Это примерно 800 ₽ на квадрат.
●       Работа: около 700–800 ₽/м², потому что этапов в два раза меньше.
●       Итог: за 1500–1700 ₽/м² ты получаешь готовый белый фасад, который не треснет и будет дышать.
Конечно, если ты строишься в условиях вечной мерзлоты, то 150 мм утеплителя — это мастхэв. Но для большинства частных домов нормальной теплоизоляционной штукатурки хватает за глаза, чтобы закрыть вопрос и тепла, и красоты одним махом.
